Hej,
Jag har något läckage vid grenröret, ser ut att komma från ett mindre rör som är anslutet till grenröret med en mutter. Det röret är även fuktigt på utsidan.
Det ryker kraftigt och luktar bränt. Vet någon vad detta är för rör? Kan det vara olja i det? För mig låter det märkligt men
Det ser ut att komma från det röret.
Någon som har någon koll?
Med vänlig hälsning,
Johan
Läckage, ev olja som ryker?
Mvh
Johan Seuffert
Johan Seuffert
Re: Läckage, ev olja som ryker?
Hej,
Röret du ser går från grenröret till EGR ventilen på andra sidan av motorn och leder tillbaks en del av avgaser till insugsröret via EGR ventilen dvs det finns ingen olja i röret.
Om anslutningen av röret till grenröret läcker så är det avgaser som läcker ut.
Annars får du leta efter något annat (olja/kylvätska) som kan läcka ut i närheten av grenröret och röret till EGR ventilen.
Lycka till
Kari
Lycka till
Kari
Kari Hautakangas, MX-5 Na
WfQC wrote:Hej,
Lycka till
Kari
Tack, det är helt klart olja, men ser ut att komma från bakkant på motorn. Får försöka tvätta rent och sedan försöka lokalisera vart det läcker.
Mvh
Johan Seuffert
Johan Seuffert
seuffert wrote:WfQC wrote:Hej,
Lycka till
Kari
Tror att jag har lokalisera vart oljan kommer ifrån, väldigt grisigt var det vid denna [img]
[/img]
Någon som haft samma problem? Hur löste ni det?
- E08B2F27-2A83-4F63-B41E-34DB72A4D987.jpeg (27.36 KiB) Viewed 12875 times
Mvh
Johan Seuffert
Johan Seuffert
Hej,
Det är kamavelgivaren (CAS) och inte helt ovanligt att det börjar läcka olja från den med tiden.
Sitter en O-ring på den som behöver bytas. Ingenting konstigt, lite trångt men låter sig göras om man är lite händig.
Finns beskrivet på en hel del ställen t.ex. här; https://www.miata.net/garage/cas_seal.html
eller här; https://www.miata.net/garage/cas_oring.html
Lycka till.
// Kari
Lycka till.
// Kari
