Åtdragningsmoment differential?!
Tja,
Jag slet isär min diff för att försöka montera en Torsen som enligt rykten skall passa.
Är det någon som har siffror på hur hårt man ska dra åt:
Överfallen till lagerna
Bultar som förbinder själva diffen med kronhjulet
Bultar till huset.
Ska man även använda tex Loctite på de interna bultar som badar i olja?!
Hoppas någon morgonpigg med koll kan hjälpa till :)
Jag har ju en sån här fin verkstadshandbok men där rekommenderar de att man inte ska göra
några ingrepp i diffen själv... :think2: utan lämna iväg den till verkstad.... :bang2:
I värsta fall så spänner jag tills det börjar gå lättare, har hört att det ska vara bra... :mrgreen:
Re: Åtdragningsmoment differential?!
Det låter inte som en "verkstadshandbok".
Sen om den bifogade snutten av en dålig scannad version hjälper.
Differential from 1999 Mazda MX-5 (Miata) Workshop Manual.pdf
Bara diffdelen
(396.11 KiB) Downloaded 82 times
Hans Drangel
Post by Hans Drangel »
Jag använde denna länk när jag bytte diff; http://www.miata.net/garage/diff_rr.html
Se ä'ven Dennis tråd; viewtopic.php?f=6&t=51&start=25
Undvik att ta loss pinjongen om du inte måste!
// Hans Drangel
MX-5 NB 1999 Modifierad
Suck... ångest... attans... F*N... och dennes moster...
Igår var det bara motgångsafton, mer info i min tråd....
Tack för all info, kommer vara väl till nytta när jag börjar om på ruta 1 igen :-)
