Kopplade en tråd mellan gnd och ten i diagnosuttaget sedan en strobelampa och kontrollerade tändningen.
Den vita markeringen på remskivan stog på TDC eller något under, alltså ca 10 grader fel!?
Jag såg bara ett märke men jag får nog ta och titta riktigt noga imorgon. Enligt miata.net skall det ju som sagt finnas två markeringar, en gul och en vit.Josen wrote:Tittar du på rätt märke ? Finns två st du skall syfta över det vänstra av dem.
Hittade bägge markeringarna idag och målade i lite vit färg så dom syns ordentligt. När jag skulle justera tändningen så pajade strobelampan... Alltid är det nåt som skall gå snett!Magnus Claesson wrote:Jag såg bara ett märke men jag får nog ta och titta riktigt noga imorgon. Enligt miata.net skall det ju som sagt finnas två markeringar, en gul och en vit.Josen wrote:Tittar du på rätt märke ? Finns två st du skall syfta över det vänstra av dem.
Andreas K wrote:Tänkte också ge mig på att ställa upp tändningen. Vart på miata.net hittar jag instruktionen (lyckades inte klura ut vad det heter på engelska när jag tittade lite snabbt)?
