Körde KM 1 på Sturup i helgen och tappade i första tidsträningen varvräknare, temp- och bensinmätare, senare märkte jag också att blinkersen slutat fungera (varningsblinkers och lyse i övrigt funkar)!! Jag tolkar det som ett elektroniskt fel och frågan är om någon har varit med om detta tidigare - var börjar man felsöka???
Trots teleteknisk utbildning i ett tidigare liv är jag allergisk mot felsökning i bil elektronik - HJÄLP!
/Klas
Varvräknare, temp- och bensinmätare utslagna?!
Re: Varvräknare, temp- och bensinmätare utslagna?!
Elschema och jaga strömförsörjningen till instrumentklustret.
Säkringar är ju alltid bra att kolla (om nån av dem nu har denna koppling).
Instrumentbelysningen antar jag också dog (bara en fråga för att driva felsökningen framåt)?
Oljetrycksmätaren?
Vindrutetorkare?
Indikationslamporna till blink (med varningsblink på) och helljus?
Andra indikationslampor vid start?
Alla fåniga avvikelser kan hjälpa nån att hjälpa.
Oljetrycksmätaren?
Vindrutetorkare?
- Peter Sandström
Enkelt! "Meter Fuse" är sönder, och den matar exakt det du beskriver! (Svart/gul kabel) Du har säkert inga backlysen heller...
Det kan vara tändningslåset, men jag sätter nog en femma på säkringen! NA 1,6= 10A , NA 1,8=15A
Tack för all hjälp!Peter Sandström wrote:Enkelt! "Meter Fuse" är sönder, och den matar exakt det du beskriver! (Svart/gul kabel) Du har säkert inga backlysen heller....
Säkringarna är kollade, men värt att göra igen... Var hittar man "Meter Fuse"?
/Klas
- Peter Sandström
Står märkt tydligt på locket till säkringarna samt i intruktionsboken...Gladh wrote:Tack för all hjälp!Peter Sandström wrote:Enkelt! "Meter Fuse" är sönder, och den matar exakt det du beskriver! (Svart/gul kabel) Du har säkert inga backlysen heller....
/Klas
Ett tips är ju att skaffa en "verkstadhandbok" om man ska felsöka..
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ucts_id/28
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ucts_id/30
- (303.96 KiB) Downloaded 7 times
- Peter Sandström
Hittade du nåt fel?
Säkringen bytt, ordningen återställd...och jo, jag har en "verkstadshandbok"Peter Sandström wrote:Står märkt tydligt på locket till säkringarna samt i intruktionsboken...Gladh wrote:Tack för all hjälp!Peter Sandström wrote:Enkelt! "Meter Fuse" är sönder, och den matar exakt det du beskriver! (Svart/gul kabel) Du har säkert inga backlysen heller....
/Klas
Tack!!
/Klas
