Gnissel från växellåda/koppling
Posted: Sat 14 Jul 2018, 17:20
by Haglund
När man trodde allt var frid och fröjd...
När jag släppt upp kopplingen oavsett växel, motorvarv eller om växel är ut så kommer ett gnisslande ljud. Så fort jag trycker ner kopplingen så försvinner det. Första tanken var urtrampningslagret, men då borde det väl varit tvärt om, att det gnisslade när kopplingen var nedtryckt?
Vad gissar vi då på? Lager på ingående axel på växellådan? Vad orsakar ett gnisslande sådant förutom tidens tand? Gjorde jag något fel när jag hade isär drivlinan i vintras? Var får man tag i ett nytt och hur jäkligt är det att byta? Vågar jag köra med det? Eller borde det vara något annat?
Re: Gnissel från växellåda/koppling
Posted: Sun 15 Jul 2018, 16:06
by janne_murvel
Min bil har också ett sådant gnissel så länge som jag ägt den. I vintras bytte jag allt kring koppling och ljudet kvarstår. Räcker med lite touch på pedalen så slutar det. Ingenting som har hänt på 2 år här så verkar ju inte vara något allvarligt men onödigt kvittrande minst sagt....
Posted: Sun 15 Jul 2018, 21:15
by Haglund
Det var lurigt! Jag har nu bestämt mig för att mitt kommer från urtrampningslagret i alla fall. Blir att riva ner lådan och byta det och svänghjulslagret för säkerhets skull. Får återkomma om det avhjälper problemet.
Posted: Mon 16 Jul 2018, 13:45
by janne_murvel
Då inväntar vi resultat av det hela! Jag kan inte förstå hur det kan tänkas gnissla även med nya grejer så börjat fundera på om det kan vara något annat. Men någon måste ju ha lyckats få bort ljudet kan man tycka.
Posted: Tue 17 Jul 2018, 21:27
by Haglund
Jag återkommer i nästa vecka! Fick en kompis med lyft att göra det hela åt mig eftersom jag försöker köra på sommaren och meka på vintern.
Posted: Sun 12 Aug 2018, 17:06
by Haglund
Nu återkommer jag äntligen. Byte av urtrampningslager gav ingen förändring. Direkt efter bytet var den tyst och fin, sedan kom det smygande igen. Det är säkerligen något annat med andra ord. Men nu kör jag och ser vad som trillar av i stället för att jobba förebyggande.
Hittills har det ju hållit för ca 150 mil varav en körning på Kinnekulle och en konbana. Får se hur länge det fortsätter så.
Posted: Mon 13 Aug 2018, 09:53
by SimonJ
Ett tips kan va att kolla slavcylindern. tror det sitter någon plast/gummigrej i spetsten på slavcylindern. Slits den bort kan det bli vibrationer av metall mot metall.
Posted: Mon 13 Aug 2018, 11:11
by Haglund
SimonJ wrote:Ett tips kan va att kolla slavcylindern. tror det sitter någon plast/gummigrej i spetsten på slavcylindern. Slits den bort kan det bli vibrationer av metall mot metall.
Tack för riktigt bra input! Mina tankar har gått åt det hållet också. I och med att slavcylindern byttes i våras i samband med motorbytet så är det inte alls omöjligt att jag inte fått dit damasken riktigt så den skakat loss.
Posted: Mon 13 Aug 2018, 12:42
by SimonJ
Lugnt, säg till om du behöver en ny. Tror jag har en liggandes.
