Och man blir bara helt snurrig, vad funkar? Vad är OK för roadsport, och MX-kuppen?
Hittade via http://www.miataturbo.net en DIY tråd full med lösningar, men vilka funkar & är OK?
Funderar mest på framändan.
Hittar denna typen av fronspoiler;
Som enligt denna sidan verkar vara att föredra, men jag har inte sett några bilar i Sverige med denna typen, bara i USA(?). Bryter den mot alla tänkbara klassregementen?
Vanligare verkar denna typen av fronten vara;
Men jag kanske börjar i fel ända, iallafall enligt
Vad tror forat?Splitter or Air Dam – Which Design is Best? wrote: Okay, now what does all this mean???
The main question is actually a trick question since there is not one “BEST” design. Different designs are all about compromising. First L/D and downforce goals should be known for best track times ***This is different with different tracks and cars*** The rear aero should be decided first and then the front design should balance the car back out.
-Paul
