Önskar lite hjälp med ett fel på min Eunos Roadster 1.8 1994.
Felet består i att när jag startar motorn så går den i ca 3 sek och sen tvär dör den vrider man om nyckeln igen så startar den och går i 3 sek ........... osv.
Felsökningen som jag har gjort är att kollat alla säkringarna, byglat soppa pumpen och det hörs att den går, har även bytat bränslefilter, ej mätt bränsletrycket ännu. Kan pumpen vara kass även om man hör att den går?
Har även lånat ett coil pack och LMM från en bil som funkar utan någon som helst skillnad. Skall också kolla felkoder när jag får fixat ett verktyg för det.
Jag kan nämna det också att bilen har varit igång för några veckor sen efter det att båge och huvudbrytaren var monterade felet har bara uppstått utan vidare.
Jag tar tacksamt emot tips och idéer om hur jag ska gå vidare med felsökningen. Kanske någon här känner igen felet?
