Har sett på den del miator att det monteras instrument i ventilations-hålen.
Vet ni vad det är för dimension/typ på dessa ? Tänkte för olje-temp.
Instrument som passar i ventilations-hålen
Det är väl vanliga 52mm Men hur man kommer åt att fästa dem är en annan femma (det fnns gummisargar som man kan använda när man inte kan få till klämman bakom).
Seals-it Gauge Vibration Isolators
Det är väl bara att slita ut plastbollen och testa med en mätare. Kanske behövs det lite mellanlägg, kanske inte. Svart tätmassa (silikonfri och kladdfri) kan ju fungera det med
De är d vanliga 52mm som används precis som Niklas säger. När jag satte in Air/Fuel-mätare och laddtrycksmätare på min NB så tejpade jag några varv eltejp runt mätarna för att få upp diametern då de glappade lite i ventilationsröret. Sen var det bara att pressa i mätarna i rören, satt som en smäck och såg kanon ut...
