Önskar lite felsöknings hjälp från forumet.
Var i morse och gjorde ett försök att besikta bilen, tyvärr så var avgas värdena på tok för höga på tomgång för att dom skulle släppa igenom den.
Är dålig på att tyda dessa värden men jag tog en bild så ni kan se.
Motorn går kanon bra i övrigt men på tomgång så är den ganska ostabil, den vill vandra 3-400 varv runt 1.000 varvs strecket.Provade att skruva upp tomgången något och fick den att gå lite stabilare.
Det som är gjort med motorn är att jag dragit ett nytt insug och monterat ett nytt grenrör samt ett nytt sväng hjul, i övrigt så är det original ECU, kamrem, stift och kablar är nytt.
När Jag i höstas regbesiktigade bilen efter att jag köpt den i Tyskland så var avgasvärderna också för höga men då trodde besiktnings mannen att det hela skulle lösas genom en vanlig service, och service kan man ju lugnt påstå att jag gjort.
Jag är inte super bra på motorer heller
