Använd era pallbockar!
http://www.expressen.se/nyheter/domkraf ... man-avled/
Vet inte hur många gånger jag...: -Ska ju bara....det går snabbt...
Speciellt på rejsen.
:sorry:
Re: Använd era pallbockar!
Detta är alltid sorgligt.
Ett jätte bra tips som min far har lärt mig är att hjulet man monterar av bilen skjuter man in under bilen.
En fälg är lättare att ersätta.
Ska man anförto sitt liv åt en pryl du köpt på Feltema eller dylikt hjälper det ju liksom om mekanismen är så idiotsäker som möjligt (typ, en pallbock), inte ett mekaniskt system med rörliga komponenter, som en domkraft är.
Att skjuta in hjulen under bilen, som chris skriver, är också ett enkelt och bra knep. :up:
En god vän till mig satt med korslagda ben bredvid sin bil och bytte bromsar. En annan man lutade sig mot bilen, vilket var nog för att den skulle glida av den billiga domkraften. Bilen landade nästan i knät på honom, med bromsskivan mellan hans fötter, bara centimeter från hans skrev. :shock:
Själv låg jag under bilen och bänkpressade en växellåda på plats då Kyra skulle kolla vad jag gjorde... och klev rakt på min pung. :x Då är man glad man inte har en Sankt Bernard!
Förutom att aldrig vara under nån del av bilen när den står på domkraft, så försöker jag också att inte vara under bilen när jag är ensam i garaget. Jag litar inte på pallbockar heller...
Myran
Post by Myran »
Lejban wrote:Förutom att aldrig vara under nån del av bilen när den står på domkraft, så försöker jag också att inte vara under bilen när jag är ensam i garaget. Jag litar inte på pallbockar heller...
Har som vana att alltid ställa bilen på bockar.. sen tar jag tag i karossen och rycker och sliter o knuffar lite.. står den kvar så är det bara krypa in under.
Har flera gånger varit med om att domkrafter gett upp och rasat ihop.. lite skrämmande faktiskt att folk ens funderar på att lita på enbart en domkraft.
Kimmen
Post by Kimmen »
Det var en kille här i Eskilstuna som i våras klämdes ihjäl på samma sätt :(
Jag tror att dessa Kina domkrafter kommer att öka antalet olyckor med domkraft... tyvärr.
Joakim Granfors www.modsport.se
Anders S
Post by Anders S »
För mig spelar det ingen roll om domkraften kostar några hundralappar eller flera tusen, jag skulle aldrig krypa under en bil som står på bara en pryl (domkraft, pallbock eller annat). Använder jag pallbockar så är det oftast åtminstone två stycken, och då ska det vara så att en kan ge vika och den andra hålla upp bilen tillräckligt ändå. Om man inte är på ett betonggolv måste också vara noga med att inte underlaget lutar, eller att ett ben på pallbocken kan sjunka ner i marken. Ett löst hjul under bilen är bra, också ett väldigt praktiskt ställe att bli av med hjulet om det är trångt i garaget. Även om bilen står på pallbockar låter jag oftast domkraften stå kvar lite löst som en extra säkerhet om den inte är i vägen.
Post by CG Leijonhufvud »
Bra ämne att ta upp, vill ju inte bli av med några medlemmar på detta sätt!
kanske ett alternativ till pallbockar och taskiga domkrafter, fast med tömd tank och olja i motor...
http://www.verktygsboden.se/karossnurror
