Oljetrycksgivare (nä, nivågivare för bromsvätskan)
Jag gissar att min är trasig. Oljelampan (cirkel med utropstecken i) lös i böjarna men släcktes på rakorna. Fyllade i olja men blev inte bättre. Oljenivån var sedan konstant och oljetrycket så bra ut, men något varnar i alla fall... Var sitter oljetrycksgivaren på motorn? Eller andra tips om vad som kan vara fel?
Jens Fischlein
Bunkeflostrand, Sweden
Miata - 94
Miata - 94
Re: Oljetrycksgivare
Oljetryckgivaren sitter ovanför/framför oljefiltret.
Men det du såg är inte oljetrycket (du har bara oljetrycksmätaren, ingen lampa alls), det är varningslampan för bromssystemet (oftast låg nivå på bromsvätskan).
OK, ingen lampa för oljenivån, tänk vad en instruktionsbok till bilen hade hjälpt!!Niklas Falk wrote:Oljetryckgivaren sitter ovanför/framför oljefiltret.
Hmmm, bromsvätska säger du. Nivån är inte direkt "Low", men dock under mitten. Får ta och fylla på bromsvätska ikväll för att se om lampan släcks. Licenstagning imorron!!
Jens Fischlein
Miata - 94
Miata - 94
Tänk vad lite bromsvätska kan göra!! Tackar för tipset... Nu får jag väl bara undersöka varför nivån har minskat...Niklas Falk wrote:Oljetryckgivaren sitter ovanför/framför oljefiltret.
Jens Fischlein
Miata - 94
Miata - 94
När beläggen slits så blir det mer bromsvästska i oken (kolvarnas nolläge ligger längre ut). Det märker man om inte annat när det flödar över när man pressar tillbaka kolvarna för att byta belägg.fischlein wrote:Tänk vad lite bromsvätska kan göra!! Tackar för tipset... Nu får jag väl bara undersöka varför nivån har minskat...
