just nu på Blocket:
http://www.blocket.se/vi/20527560.htm?ca=12_s
Alternativ till racebuss
- CG Leijonhufvud
Re: Alternativ till racebuss
Long gone....
- CG Leijonhufvud
begripligt,
var en LT31? diesel med bilflak, (ramper), för 28'
Gick nog för 25 skulle jag tro:CG Leijonhufvud wrote:begripligt,
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=54327
Men det är lite dragigt att sova på det flaket
Mutter, typiskt att man inte har mekplats innan man flyttar, den hade varit perfekt (både till flytt och Miatatransport med låånga ramper).
Mazda E20000
Nån som vet om det går att lasta en Miata på 326cm (med bakdelen hängande ut över baklämmen)?
Ett mer fungerande exemplar (kanske).
Mazda E20000
Ja det går min kärra är 3.40 utan överhäng så 3.26 borde gå - men kan inte vara någon höjdare att åka i (livsfarligt). Ett 10-15 kkr släp borde väl vara bättre med en vettig drag bil. Finns massa sköna bilar idag för runt 25 kkr ?Nån som vet om det går att lasta en Miata på 326cm (med bakdelen hängande ut över baklämmen)?
Mazdor (626 6 ) får du dra massor
Du menare att deformationszonen fram är lite liten för dryga 3ton ekipage?
Ett enkelt 1300släp (lite överlast har aldrig skadat nån) och en pendlarhäck som får dra det är ju den nyktra/sansade lösningen. Hösten får utvisa vad det blir.
Fortsätta att köra till banan och skaffa en Vintermiata i rallystuk istället kanske?
Jag får hoppas att sånahär dyker upp senare i höst också.
http://www.blocket.se/skaraborg/Citroen ... 291389.htm
Att pösa fram gashydrauliskt för halvliter/mil kan väl inte skada? 1490kg på Bkort (så 1500kärror får reggas ner lite).
Xantian är kanon bil att åka iNiklas Falk wrote:Jag får hoppas att sånahär dyker upp senare i höst också.
Hitta man någon där rör och hydraliken är fixat är det läge, motorer och mekaniken ( manuell låda ) är skottsäkra.
Annars finns ju bra snåla mellan-klassare
Mondeo, Vectra, 626 även äldre BMW 520 ( lite törstiga dock) osv...
