Rost i balk, bökigt?
Efter några (många) års frånvaro är det väl dags att hitta tillbaka? :?
Fråga: Hur bökigt är det att fixa iordning framskärms"balkar" som är typ genomrostade?
Det markerade området är ROSTIGT
OBS! Bilen på bilden har inget med texten att göra.
Tacksam för schwaar!
/ JOnas
Re: Rost i balk, bökigt?
Lågsäsong på forumet? :think2:
Jag har också börjat leta någon som kan fixa då det börja bubbla lite i tröskel skarven vid bakkant av dörren.
Man vill inte lämna in den vart som helst då det ska bli snyggt också.
Medelar om jag hittar något.
Kan du hantera en svets så är det inga större problem. även om du inte kan så är det ett bra ställe att börja
på det är ingen som ser vad du gjort :wink:
Anders nr82
Anders Träff wrote:Kan du hantera en svets så är det inga större problem. även om du inte kan så är det ett bra ställe att börja
Anders nr82
Om det är under framskärmen så är det ju inte ens en del av balken? är ett litet tomrum där bakom där det brukar samlas mängder med skit under åren. (på min NA var det säkert 1kg skit/sida av bilen för er som vill lätta).
Bakskärmarna har timmy fixat på sin NB med ny plåt. Tror det var någon verkstad runt sthlm som gjorde jobbet. Hör med han. (xtimmyx heter han på forumet om jag inte mins fel?)
xtimmyx
Post by xtimmyx »
Myran wrote:Bakskärmarna har timmy fixat på sin NB med ny plåt. Tror det var någon verkstad runt sthlm som gjorde jobbet. Hör med han. (xtimmyx heter han på forumet om jag inte mins fel?)
Nope, det var en god vän till min farsa nere i Vimmerby som fixade dem. Snackade med någon på Malmby-träffen som fått en prisuppskattning på 15.000kr att fixa båda trösklarn av nån Sthlms-firma. :shock:
Jag kom undan med mindre än en tredjedel av det och då var mina riktigt dåliga.
Timmy Lundin
Som Myran skriver så är det markerade området ju del i framskärmen. Skärmarna tar du loss på ett kick och sedan är det ett lätt svetsjobb att laga hålen. Om du (som jag) inte är kung på att svetsa kan du lämna in skärmarna hos en plåtslagare. Borde inte kosta särskilt mycket. Om rosten haft den goda smaken att hålla sig i det svarta området borde det ju vara en baggis att lägga på lite ny färg också.
rcm
Post by rcm »
Är man rädd om sin bil skall man ta bort framskärmen och göra rent där, min bil är en califonia import som när den kom till sverge blev Tectylerad 4ggr och hade inerskärmar men när jag tog bort skärmarna så var det massor av blöt sand där.
Per Fogelberg
Annars kostar framskärmar inte allt förmycket. tror jag gav runt 1300kr för en NB skärm från il-motorsport rätt nydligen. Dom säljer även lack-kitt med original kulör.
Ålrajt, tack tack för svar! :up:
