Bult som är ett med ......
Hejsan!
Jag håller på med bussningsbyte på chassit och har nu kommit till bakvagnen.
Alla muttrar och bultar utom den långa bulten som går igenom hjulhubben på den undre länkarmen i bakvagnen gick fint att få loss. Men den bulten verkar omöjlig att få ut. Jag började med att spruta på rostlösningsolja under några dagar men utan resultat. Har även värmt med gasolbrännare, men ingen skillnad.
Nu undrar jag om det är någon som har något bra tips, innan jag går lös med vinkelslipen. :bang2:
mvh; Conny
Ronny Persson
Re: Bult som är ett med ......
Post by Ronny Persson »
Tyvärr brukar denna bulten bli ett med hubben... Har du en mutterknackare och en medhjälpare så kan försöka få bulten att snurra, gärna med lite värme till, och sen samtidigt slå ut den med en hammare modell större... Har du möjlighet att värma med riktigt gasverk så är det en klar fördel.
Annars så är det vinkelslip och en beställning på Mx5 parts som gäller är jag rädd tyvärr...
Ronny Persson
Ronny Persson wrote:Tyvärr brukar denna bulten bli ett med hubben... Har du en mutterknackare och en medhjälpare så kan försöka få bulten att snurra, gärna med lite värme till, och sen samtidigt slå ut den med en hammare modell större... Har du möjlighet att värma med riktigt gasverk så är det en klar fördel.
Jag har både värmt och kört med mutterknackare, men icke. Jag beställde precis två nya bultar från MX-5 parts så det får väl bli till att kapa av dom mellan hubben och bussningarna, sen får man väl borra ut resterna av bulten eller hur?
Det blir alltid mer jobb än man tänkt sig :bang2:
Tyvärr är det en klassiker att just den bulten sitter fast - den rostar fast i hylsan inuti någon av gummibussningarna. Mutterknackare hjälper inte eftersom den inte sitter stumt utan bussningen fjädrar med när man försöker knacka loss den. Jag fick loss min genom att spänna hubben i ett städ och dra runt bulten med en myyyycket lång hävarm.
Torkel k wrote:Tyvärr är det en klassiker att just den bulten sitter fast - den rostar fast i hylsan inuti någon av gummibussningarna. Mutterknackare hjälper inte eftersom den inte sitter stumt utan bussningen fjädrar med när man försöker knacka loss den. Jag fick loss min genom att spänna hubben i ett städ och dra runt bulten med en myyyycket lång hävarm.
Ja nog satt dom fast alltid! Det var i själva hubben som dom rostat fast i, fick kapa bultarna mellan hubb och bussning.
Tog grejerna till jobbet och använde hydraulpressen. Tio tons tryck blev det innan dom släppte.
Nu sitter grejorna på plats igen med nya bultar insmorda med kopparpasta. :banana:
