S: Godkänd båge till MX5 monterad och lackad 6000:-
Har fått okej av Per för denna annonsen.
Som en del här redan känner till så har jag alltså ett erbjudande speciellt för miata NA och NB modellerna, även de med glasruta i caben.
rbjudantet innebär att ni får en godkänd båge med bältessträva svetsad, pulverlackad i valfri färg och monterad i bilen för 6000:-
Jag tigsvetsar alla skarvar för högsta styrka.
Inom kort så får jag även tillgång till egen rörbock, så då blir bågarna av CrMo istället.
- Bild 030.jpg (106.54 KiB) Viewed 2020 times
- Bild 031.jpg (154.88 KiB) Viewed 2034 times
- Bild 032.jpg (154.94 KiB) Viewed 2081 times
Kristian Somogyi
Sportvagnskonsult Hssleholm
Bara för att bygga vidare på "vagnbokskonsult", skulle du kunna utöka det med brytare? Vad skulle kostnaden gå upp till?
Det jag tänker på är att kunna hjälpa till med de krångliga sakerna (kanske även infästningspunkter för bälte och fast stol), så det finns ett nyckelfärdigt alternativ med en tydlig prislapp (att undersöka alla alternativ själv passar inte alla).
Samtidigt är jag medveten om att allt pysslande tar tid (speciellt inpassning av stol tex), och tid är pengar.
Ja, naturligtvis kan jag ju ombesörja allt sådant också.Niklas Falk wrote:Bara för att bygga vidare på "vagnbokskonsult", skulle du kunna utöka det med brytare? Vad skulle kostnaden gå upp till?
Jag får klura fram ett par alternativ med kanske två olika stolar och bälten.
Kristian Somogyi
Brytare och stolinfästning är överst på min lista. Behöver du en pilot installation är denna nöjda kund redo för ytterligare konsultation av dig...mina ambitioner att klara dessa installationer själv äts upp av intressanta utmaningar i mitt arbetekrille_hlm wrote: Ja, naturligtvis kan jag ju ombesörja allt sådant också.
/klas
Hej.Niklas H wrote:Om man skulle montera den själv, får man öht det?
Jag har lättare att montera själv än att få ned bilen till hässleholm och lämna den där.
Pris utan montering? Bultas eller svetsas den in?
Bältessträva såg jag att det blev, snedsträva?
Jag brukar bygga dem på plats i bilen, så jag har egentligen ingen mall att gå efter, men jag kan ju mäta upp den jag håller på med nu och tillverka en jigg så jag kan bygga dem lösa och även sälja dem så.
Vad priset blir ska jag räkna på.
Det går att få även snedsträva om så önskas, men den är inget krav från sbf.
MVH
Kristian Somogyi
Har du räknat fram något pris ännu?krille_hlm wrote:Hej.Niklas H wrote:Om man skulle montera den själv, får man öht det?
MVH
