Montering av transponder - hur noga?
Idag när jag kom hem stod ett kuvert med transponder utanför dörren (tur att man inte har tjuvaktiga grannar...) så blir det till att försöka hinna montera den innan det bär av till Skåne.
Undrar dock hur kinkigt det är med placeringen av transpondern. Måste den sitta så den har fritt neråt mot asfalten? Hade tänkte montera den någonstans i motorrummet men det är inte lätt att hitta någonstans där det inte finns plats eller plåt nedanför.
Hur har ni andra löst det?
PS. Tack Andreas H för att du fixade köp och hemleverans av transpondern, som tack bjuder jag på lite frisyrgelé på SSM.
Re: Montering av transponder - hur noga?
Plast under ska inte vara några problem, plåt kan vara det (med det fungerar ofta bra med montering på insidan sidorutan).
Insidan rambenen bakom kylaren är väl inte helt fel placering (nära till ström i de blå kontakterna har jag läst nånstans om NA, men mät innan)?
PS. Tack Andreas H för att du fixade köp och hemleverans av transpondern, som tack bjuder jag på lite frisyrgelé på SSM.[/quote]
Tack!!!
Nu har jag framför mig:
1. korv av Torkel.
2. Frisyrgel av Andreas(åååå, vilket snyggt namn:)
3. Svartflagg av tävlingsledaren innan start.
Vilken helg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :burnout: :burnout: :burnout:
Transpondern kanske du inte ska sätta, så den får en smäll om du skulle få för dig att pussa något annat än asfalt.
Har för mig att beskrivningen säger att transpondern ska monteras i ytterskärmen...hade jag också skrivit om jag sålde transponders.
gokarting.nu wrote:Transpondern kanske du inte ska sätta, så den får en smäll om du skulle få för dig att pussa något annat än asfalt.
Det är därför du har din i transmissionstunneln? ;) :lol:
:whip:
HAHAHAHAHAHAHAAHHOHOHOHOHOHOHHOHOHO!!!!
NIKLAS DIN SKÄMTARE DÄR!!! :applause:
NU ÄR DET SÅ J.VLA ILLA, SÅ JAG LÄMNAR TRANSPONDERN PÅ ÖVERVÅNINGEN I EN BÄDD AV BOMULL DETTA RACE!!!
KÖRDE TVÅ RACEHEAT NU SIST, TRE SMÄLLAR!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :bang2: :bang2: :bang2: :bang2: :bang2: :bang2: :down: :up: :down: :up: :down: :up: :down: :up: :down: :-[... :doh: :rolleyes3: :beat: :drunk: :applause: :doh2: :hand: :boohoo: :liar: :snooty: :snooty:
:snooty: :snooty: :snooty: :snooty: :nyah: :whisper: :whisper: :ass: :wistle: :wistle:
SOM SAGT: SVARTFLAGG I ANMÄLAN REDAN FÖRMODLIGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niklas Falk wrote:Plast under ska inte vara några problem, plåt kan vara det (med det fungerar ofta bra med montering på insidan sidorutan).
Då var transpondern monterad strax bakom kylaren och inkopplad på den blå kontakten (spänningssatt när motor är igång). Återstår att se om det fungerar på SSM.
Andreas K
Morteza
Post by Morteza »
Har någon bild på installation av transponder?
Tack på förhand
Morteza Rouholamin
Tack på förhand
Med Vänlig hälsning
Morteza Rouholamin
Sicket trådlyft! 9 år :cowboy:
Morteza, du får säkert hjälp på plats på banan. Det löser sig :up:
Morteza wrote:Har någon bild på installation av transponder?
Tack på förhand
Morteza Rouholamin
Hittade inga foto men jag kan visa på Gröndal på lördag hur min är monterad.
