Mikael Hallgren MX-5 1,8 -94 Blivande roadsport C...
Re: Mikael Hallgren MX-5 1,8 -94 Blivande roadsport C...
Visst är det kul att packa upp prylar ;) ser bra ut :up:
Finns ett special fäste vi använt för Momo T-frame stolarna som gör att man kommer ner långt. Viktigt att kommer ner så långt det går i bilen. Kanske går att använda för Sparco Sprint också - är det en rörrams stol ?
Josen wrote:Visst är det kul att packa upp prylar ;) ser bra ut :up:
Också viktigt att inte hasa runt på för mycket vikt. Bulta direkt genom golvet istället. :up: Lägre/lättare kan man inte sitta. :wink:
mickeh
Post by mickeh »
har inte klart för mig hur jag kommer montera förens jag tagit bort de gamla stolarna... Men antingen blir det vinkelfästena från Sparco eller plattjärn i golvet.
Nån som vet vad långloppsteamen använder sig av för underrede som är godkänt, lågt och justerbart?
Mikael Hallgren
Mazda MX5 1994 1,8 -Allting är alltid på G-
mickeh
Post by mickeh »
Nu har jag fått ett par timmar i garaget igen...
Nära plåtrent...
Nära plåtrent...
Panel på plats med inkopplad och fungerande(!) huvudströmbrytare a´la Daves Killswitch.
Efter mycket blodvite... Stolarna är i! Och ratten...
Mikael Hallgren
RÄSERBIL!!!!!!!! :banana: :banana: 8) :twisted: :burnout: :up: :D :racesmile: :bang: :work: :applause:
mickeh
Post by mickeh »
Nu rycker det i tävlingstarmen! :racesmile:
Ska provköra den på Malmby flygfält den 17/5. Sen blir det Sviesta den 25/6.
Ska försöka få så många varv i bilen som möjligt denna sommar och försöka träffa tillräckligt med folk som övertalar mig att köra cupen nästa sommar... borde inte vara så svårt att övertala :) Snarare så att man behöver nån som hjälper en att hålla igen ;-)
Mikael Hallgren
2010? Du menar 2009?;) bilen e ju rejsklar så när på en vangsbok! 8) :banana:
mickeh
Post by mickeh »
Känner att det är dags att uppdatera tråden lite med det som hänt den senaste månaden.
CC-båge just hemkommen
Utskuret i hatthyllan. Nemas problemas, en dålig plåtsax och vinkelslip fixar det mesta!
Grillfest! Näpp, bara min vän som hjälper mig med svetsningen. Underredsmassa har en förmåga att brinna... Ovan som man är med svetsning gormade jag högt om brandsläckare och brandkår när det började brinna. Min vän svarar då lugnt på värmlandsmål: &quot;Men blås då...&quot; ;-)
Grillfest! Näpp, bara min vän som hjälper mig med svetsningen. Underredsmassa har en förmåga att brinna... Ovan som man är med svetsning gormade jag högt om brandsläckare och brandkår när det började brinna. Min vän svarar då lugnt på värmlandsmål: "Men blås då..." ;-)
En svets klar.
En svets klar.
Här är det lite trångt att svetsa...
Klart! Nu ska den bara på lack! Vad tror ni om vit båge?
I bakgrunden skymtar durkplåten till golvet och alusidan i dörren...
Tredje varianten av panel... Börjar tröttna på att köra dremel nu  ;-)
När tid finns över byggs det på en egen shiftlight.
Sen ska jag bättra golvet. Kan inte bestämma mig om det ska bli vitt eller om jag ska bättra på det gröna. :think2:
Sen ligger ett par öglor från jula och väntar på montering som bogseröglor.
Dessutom är det nära med ett set av R-däck.
Och hjulinställningen är gjord med följande värden:
Camber fram -1,6 grader
Toe in fram 1/32 tum per sida
Camber bak -1,9 grader
Toe in bak 1/32 g´tum per sida
Lite snälla värden. Men man får väl pröva sig fram.
Med det gjort är det bara R-däck kvar.
Vad tror ni om dessa fälgar med ett set av Toyo R888 15" 205/55?
Team Dynamics Racingfälg, 7,0 x 15&quot;
Team Dynamics Racingfälg, 7,0 x 15"
Mikael Hallgren
mickeh wrote: Vad tror ni om dessa fälgar med ett set av Toyo R888 15" 205/55?
Du menar 205/50, väl?
Snygga fälgar; vad väger de?
mickeh
Post by mickeh »
Så sant! 205/50 ska det vara. Enligt uppgift väger de strax under 7kg. Men de ska vara hållbara.
http://ralphsdack.jetshop.se/ShowProduc ... 18&cat=151
Mikael Hallgren
mickeh wrote:Så sant! 205/50 ska det vara. Enligt uppgift väger de strax under 7kg. Men de ska vara hållbara.
Lite i tyngsta laget, tycker jag. Jämfört med OZ blir det ju totalt 8 kg mer roterande, ofjädrad, vikt.
Nu kör ju du "big block" så det är ju inte lika kritiskt som på en 1,6:a, men ändå...
mickeh
Post by mickeh »
Hehe, big block var ju att ta i ;-)
Ja, jag kikade på OZ Ultraleggera från början. Dom är ju också riktigt raciga i vitt.
Just nu kommer jag inte ihåg varför jag valde en fälg som var lite dyrare och dessutom tyngre som är nästan likadan... :think:
Mikael Hallgren
