Jag hade samma funderingar kring stötfångaren bak när jag hade den borta. Det blir lite Lacia Delta S4 stuk på det hela. Och den är ju byggd helt kompromisslöst och är sanlöst cool. Go for it Per!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... S4_006.JPG
Vad gäller färgen i brunnen så brukar man välja ljusare färger av olika anledningar men mest för att det "känns större" som det brukar heta. Jag tror min svarta blir ljusgrå i år av just den anledningen.
Har tänkt på att de flesta bilar har ljus färg invändigt. Men vad ger det för fördelar att den känns större?
Hjälmen skymmer ju allt ändå... Nja, skulle inte förvåna mig om det är en tillfällighet. Kanske Lancia som införde det på sin Lancia S4 och alla tyckte det var så jävla ballt och på den vägen är det? Detta måste jag gå till botten med imorgon. S4 som förövrigt är det fetaste rallyjärnet någonsin. Tätt efter Stratos och 037 Rallye förstås.
Har suktat efter Lancia sen jag var 10 basst. Och fortfarande inte ägt en. Kanske Pacern byts ut mot en Beta Montecarlo...
Nej, färgen spelar kanske mindre roll egentligen men jag tänkte bara att du skulle tänka efter innan du målade så du slipper göra om det. Nu har jag själv men kommer inte på några fler bra anledningar till ljus färg egentligen. Fast om man tappar saker så är de lättare att se. Och det händer ju ofta.
Svart blir nog bra.
Svart blir nog bra.
Så här är det ju!
Vita bilar är enklare att dekalera. Oavsett om bilen ska vara röd, blå, gul så börjar nästan alla (proffs) raceteam med en vit kaross. Alla porschar som går i porsche cup är i grunden vita.
Ju, att helstrajpa inredningen är ju lättPer Hammarsjö wrote:Så här är det ju!
Nä, jag fattar vad du menar, vit råkaross är det som man bygger raceversioner av, se på vittjut.
Luftintag på G!
- 080201 005[1].jpg (75.85 KiB) Viewed 2833 times
- 080201 003[1].jpg (63.56 KiB) Viewed 2834 times
Grymt sa grisen! REEEJJJS!!!!
Nu får vi bara se vilken färg det skall bli på kofångarna, polkagrisrandigt är ett förslag (mycket billigare än att få en metallic snygg).
Neonorange med stora prickar i blandade färger? Det borde få medtävlande åksjuka så de tappar fokus
Hypnosringsmönster?
Hypnosringsmönster?
Eller så låter jag den bara vara i obehandlad (olackad) kolfiber...
Ha bara UV-stabil epoxi i ytterlagret, det blir så brunt och fult annars (om du nu parkerar utomhus).Per Hammarsjö wrote:Eller så låter jag den bara vara i obehandlad (olackad) kolfiber...
Vad är det för insugs/luft intags pryl du användar ?
Du sågar hål och kör detta utanpå ?
/Joachim
/Joachim
Stötarna ligger hos min bilplåtis. Det var han som hittade intagen. Har ingen aning hur han kommer göra men det lär inte se hemmeckat ut om jag känner honom rätt..
Ska kolla från vilken bil de kommer. Baksidan är perfekt att koppla på ett rör.
Tänkte nog gjuta av stöten sen så man har en plugg.. Man vet aldrig vad som händer nästa gång när vi går över krönet på knutan...
Seriöst
Så det är plast -stöttor - ni skall lacka om fronten ? Skall du ha det till broms eller insugs-kylning ?
Det är bromsarna som behöver det mest tror jag.. Men det är ju en enkel grej att dra ett rör till insuget också...
Vi verkar ju ha tillräckligt med luft till kylaren hittills iaf (eller så den inte beckat igen, en 97a är ju enormt mycket äldre ), så det är ju utrymme att ta luft till insugsboxen den vägen (bind slang under bogseröglan). Att köra med onödigt mycket hål i fronten ger ju bara luftmotstånd, men jag kan nog behöva all hjälp jag kan i det avseendet, så fortsätt kapaPer Hammarsjö wrote:Det är bromsarna som behöver det mest tror jag.. Men det är ju en enkel grej att dra ett rör till insuget också...
Men jag funderar på att montera sånahär i mina hål på stötskalet.
Nåt måste jag göra för att konsumera mindre bromsbelägg fram. Mitt rattutslag är ju redan reducerat så slangarna slipper bli uppätna.
En liten update från verkstaden...
- DSC00090.jpg (96.61 KiB) Viewed 2615 times
- Mattias Stahre
Riktigt snyggt!
2:a MX5 Sprint Cup 2009
52,61 i A-sprinten med standard miata och GATDÄCK
5:a VGP 2007
1:a ExpressenCup 2007
5:a VGP 2007
- Peter Sandström
Blev inte helt olik en NBFL-front om man nu vill vara lat, samt pula till passningen vid lysena alt byta dom också.... ... (fronten Kostar ca 2500:- på IL eller kanske finns för vettig peng på Bildelsbasen också....)Per Hammarsjö wrote:En liten update från verkstaden...
Fräckt som fan!
Inte helt olikt nej och 2500 var dessutom riktigt prisvärt!Peter Sandström wrote:Blev inte helt olik en NBFL-front om man nu vill vara lat, samt pula till passningen vid lysena alt byta dom också.... ... (fronten Kostar ca 2500:- på IL eller kanske finns för vettig peng på Bildelsbasen också....)Per Hammarsjö wrote:En liten update från verkstaden...
Jag monterade bakstöten idag och funderade på innerskärmarna i hjulhusen. Fyller dom någon funktion för en som mig? På Knutan slog jag sönder vänster fram när jag genade över ambulanscerbsen... Tänkte jag skulle skippa att montera tillbaka dom.. Ger ju alltid några hekto...
Vad säger besiktningsgubbarna (SBP) om dåligt mönster i däcken? Blir det bara ajabajja eller blir det körförbud för en sån sak? Har nästan noll mönster i innerkant på två av däcken...
- Mattias Stahre
Dom är väl rätt petiga med det?Per Hammarsjö wrote:Vad säger besiktningsgubbarna (SBP) om dåligt mönster i däcken? Blir det bara ajabajja eller blir det körförbud för en sån sak? Har nästan noll mönster i innerkant på två av däcken...
Men dom är väl inte dummare än att dom förstår att man på en racingbil inte åker omkring med slitna däck hela året
5:a VGP 2007
5:a VGP 2007
Låna däck då, nån Miatist kan väl låna ut en uppsättning över en dag.
När jag hade mönsterlös bak på den röda vid förra besiktningen så satt det Rdäck bak under besiktnigen.
Den behöver ju bara vara gatlegal i 20minuter per år.
- Mattias Stahre
Han lånar av mig så det löser sigNiklas Falk wrote:Låna däck då, nån Miatist kan väl låna ut en uppsättning över en dag.
5:a VGP 2007
5:a VGP 2007
