Joachim Osbeck MX-5 1.8 -96
Re: Joachim Osbeck MX-5 1.8 -96
Jag tänkte göra en ram-profil av 12 mm stålrör för plast-rutorna och skullle vilja bocka röret i linje med rutprofilen.
Att bocka stålrör någon som vet hur man göra så det inte blir platt, funderade på att fylla med sand och använda en rörbock till koppar rör, tror ni det funkar ?
/Joachim
Har läst att sand funkar bra när man böjer rör. Lite veck blir det men ska man inte ha rören i bur/båge så funkar det bra. Körde u-profil runt mina rutor men nästa gång skippar jag nog ram och stadgar med tunna stag.
Fredrik Henriksson wrote:Har läst att sand funkar bra när man böjer rör. Lite veck blir det men ska man inte ha rören i bur/båge så funkar det bra. Körde u-profil runt mina rutor men nästa gång skippar jag nog ram och stadgar med tunna stag.
Du har plast rutor också ? Har du bild på hur löste att få in plastrutan mot HT ( dina profiler ) ?
Edit : Hittade i din tråd
http://www.mx5racingclub.se/forum1/view ... &start=350
Har nog ingen "up close" bild annat än d bilder som finns på dörrarna i biltråden. Bilen är ivägkörd för burbygge så jag kan inte springa ut i garaget och fota. :(
Fredrik Henriksson wrote:Har nog ingen "up close" bild annat än d bilder som finns på dörrarna i biltråden. Bilen är ivägkörd för burbygge så jag kan inte springa ut i garaget och fota. :(
Det är OK - jag förstår hur du gjorde, tänkte följa Fredriks variant med att driva in rutorna. Skall nog gå att bocka med vanlig rörbockare för vatten-rör. Värmer lite innan
Max rejsa-tråd
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=39542
Peter
Post by Peter »
Max rejsa-tråd
Känner du ingen rörpulare ? vi har bocknycklar som bockar 12 rör.... om du kommer till småland skall jag hjälpa dig-annars går det att sandfylla (hårt) men då måste du nog värma lite med
Tack Peter, jag provade på bit och det gick hyffsat, fyller med lite sand och värme så blir det nog hyffsat :)
Snittsig lösning. :up:
Är rutorna "limbara"?
I så fall skulle man ju kunna tänka sig att skapa böjprofilen och styvhet i längsled genom att T-limma dit en bit med rätt profil?
Visserligen får man då en plastkant som inte är så trevlig men den bör ju hamna i närheten av listerna och där borde SBP tycka att man kommer åt så mycket.
bemeco
Post by bemeco »
Hai Joachim
Planer vad gäller åkningen 2009??
/ Bengt Metz
Hai Joachim
/ Bengt Metz
Hej Bengt - kul att du tittar in på vårt forum :)
Planen i år är SPVM race (så många jag har råd med ( ett kan tänkas ;) ) ) och russin ur MGCC serien ( Finalen på Knutan är given), blir inte hela serien i MGCC i år. Nu är det dags för andra att slåss om tätplatser och serie-segrar :) Sen hoppas jag på kon-tävlingar/sprint också och lite roliga ban-träffar.
Bengt vad är dina planer ? ( mera motor, en hög 1.07:a på Knutan ? )
Pysslat lite med rören, blev hyffsat. En sida veck sig lite men funkar, lackar ner dem svarta så syns det inte.
12mm rör passade kanon, fanns ett litet 'fack' man kunde köra ner röret och fick en bra fäst bild. Nu återstår lite papp-mall och klippa gamla gummilister att fixa till. Goda förhoppningar att få det tätt och hållbart. Men uj vad allt tar tid...
bemeco
Post by bemeco »
Ang MGCC (snart nytt namn på klubben) så blir det förhoppningsvis lite godisåkningar i år
Vågar inte avslöja något ännu då inget är helt spikat
Vi har försökt att kryssa mellan ex SPVM åkningar för att undvika krockar
För egen del blir det fyrkolvsok fram samt mer offensiv på förarsidan
Motorn är nog OK 247Nm 191 häst (utan filter) har respekt i 640kg ekipage (inkl Michelingubbe o soppa)
Lite bling bling som aluminium puts samt nya skärmar o lyktor blir det :mrgreen:
Jag kan desvärre inte kapa av vikt så enkelt, blir tvungen å banta i stället :lol:
Ha de
/ Bengt Metz
Lite motivation smög sig på och jag gjorde rutorna nästa klara. Lätt och fint 8)
2 mm hel ruta, lite fladdrigt men skall nog fungera Nästa någn köper jag nog 3 mm :shock: .
400:- får båda får anses vara OK :)
Fick det tätt och rutan smiter bra upp mot HT
Blev bra! :up:
Funkar inte på min dock då rutramen framtill är i glasfiber och behöver support från rutan istället (3mm är stabil men böjlig).
Josen du går långt me´kärran och vikt m.m. men vad säkerheten beträffar står du på ruta 1 och trycker. Vaffö?? :think2:
Skaffa helbur för bövelen! :war:
JOnas wrote:Skaffa helbur för bövelen! :war:
Men JOnas, ser du inte röret innanför rutan? ;) :lol:
Nä, bur är inget måste, och det finns klenare konstruktioner på banan samtidigt etc.
JOnas wrote:Josen du går långt me´kärran och vikt m.m. men vad säkerheten beträffar står du på ruta 1 och trycker. Vaffö?? :think2:
Helbur blir det i V8 bilen ;)
Skämt och sido jag vet att helbur borde in men får ta det lite easy detta året ;) och släppa förbi pansar bilarna.
I alla fall inte farligare än att åka sjua eller plywood morgans lurar jag mig med ;)
Ja visst det är tillagt för bövelen ;)
Peter Sandström
Post by Peter Sandström »
Var det en sån här du ville ha.... Får ju plats i en NB iallafall!.. :banana:
Ja :D sen sååån vill jag ha :)
Men tvekar lite p.g.a detta med att gat-reggandet inte går att få till, måste fundera lite till :roll:
En ren modsport bil är det ju det går mot.
Josen wrote:En ren modsport bil är det ju det går mot.
90*5,7=513 beräkningshästar (inte svårt att komma över med lite trim) ger 1282kg minimivikt i Modsport I.
Så om det hägrar så kan du ha rätt tjock plåt i den aerodynamiska undersidan.
Men du har ju en maxbredd på 2000mm att jobba med (långa bärarmar, helt slicksoptimerat). 200mm framåt och 400mm bakåt från originalmått för aerodynamik.
Det blir nästa decennium antar jag :)
Är Modsport 1 'lägsta' klassen ? Får sätta mig in i reglementet :roll:
Den lättaste ja, med minst 2,5kg/hk. Tampas med Zielinskis Europa passar väl fint (53 sek runt Kullen...) :)
Tänk på att Modsport kör med beräkningshästar enbart. Att köra med omodifierad motor (och specad effekt) är ju inte MODSport ;)
Men att tävla med en Miata med 500+ hk, nära 1300kg och slicks blir nog lite pyssligt.
Det är nog bättre att plasta ett Miataskal och modifiera (korta axelavstånd etc) ett Corvettechassi att passa istället.
Turbomatad 1,8a i Modsport II (313hk, 1000kg) skulle passa så mycket enklare.
Nja så roligt skall vi nog inte ha det ;) Så jag kan inte köra med omodiferad motor i typ klass 2.3 osv ??
Viket/ effekt 1100 kg / 328 hk = 3,53
Skulle finnas någon Modsport R-däcks klass ;)
