Stol... igen
Stol... igen
Ännu en som drar upp stolinfästningsproblematiken... Har för mig att jag läst om någon som har detta här, men nu hittar jag inte tråden...
Någon som har en stol med sido infästning och som även är justerbar? Finns det alltså infästnigsplattor som passar i originalskenorna, eller det är special made? Stolen är en Sparco sprint...
Annars är ju alternativet alltid att montera stolen utan justeringsmöjligheten...
Jens Fischlein
Bunkeflostrand, Sweden
Miata - 94
Miata - 94
Re: Stol... igen
Jag har min stol fast monterad men jag vet flera som har stolen på originalskenorna och trots det kommer väldigt lågt i bilen. Hur det funkar vet jag inte. Men det kanske någon annan kan fylla på?
// Per
// Per
Re: Stol... igen
jag har en sparco Sprint stol på orginal skenorna.
Är 1.82 cm lång och det funkar med hjälm.
Några få cm till så går det inte lika bra...
Re: Stol... igen
Jag är ju 1,77 kort och det funkar med stolen bottenmonterad i originalskenorna. Jag får plats med hjälm och så men jag vill komma längre ner. Har du sidomonterat stolen eller bottenmontering?gokarting.nu wrote:jag har en sparco Sprint stol på orginal skenorna.
Jens Fischlein
Miata - 94
Miata - 94
Re: Stol... igen
Botten montage.
Stolen är monterad på orginalskenorna.
Re: Stol... igen
Tönkte att du kanske löst infästning med någon fiffig plåt som sitter i skenan och går sedan ut i sidan och med sido infästning. Men sådan tur hade jag alltså inte . Jag får kluravidare på en fiffig lösning...gokarting.nu wrote:Botten montage.
Jens Fischlein
Miata - 94
Miata - 94
Re: Stol... igen
Har insett att jag ska montera stolen med fast montage. Då finns det ju färdiga skenor att köpa (typ Sparco alt. Reccaro) men de jag lånade hem verkar inte passa så bra. Skenorna går inte ner mellan de två tvärgående "balkarna/förstärkningarna". Har ni fått sådana skenor special gjorda/moddat eller vad? Inga skenor alls, bara stol ner i golv?
Jens Fischlein
Miata - 94
Miata - 94
Re: Stol... igen
Jag har gjort ramper (i 3mm plåt) från främre stolsbalken och bakåt ner till golvet (och fimpat de bakre knölarna).
Men jag kör med ganska rejält bakåtiltad stol (stolen sitter i lägsta läget på sidoskenorna, botten har nån mm till golvet).
Eftersom tunneln ändå är masserad inåt några cm så skadar det inte att förstärka det med ny svets (punktskarven i golvet ser lite trött ut annars).
Sen går det att "tejpa" fast de bakre knölarna och montera original stol på dem för besiktningen
Re: Stol... igen
Jag gjorde som Niklas med järn i golvet men med egna fästen 4 st, det var ganska bökigt! Men jag var tvungen, stolen passade inte annars. Finns bilder i min bil tråd (fick massera med slägga på kardantunneln också). Kan man använda "köpe grejor" är nog det mycket enklare.
- Jari Olavison
Re: Stol... igen
2 plattjärn, försänk skruvarna till stolen, skär ut en bit för spärrmekanismen för org.skenan.
Org.stolen har hålbild 330 x 300 (B x L), Momo har hålbild 342 x 272 (B X L), tror Sparco och andra bottenmonterade har samma
Annars så bygger ju speedymiata sådana (viewtopic.php?t=1613
- KlasGladh
- Location: Bunkeflostrand - Förort till Köpenhamn på svenska sidan
Re: Stol... igen
en tråd från 2010 - det har säkert hänt en del...
Med mina 185 cm behöver jag komma ner så långt som möjligt i min NB - tänker mig fast monterad stol i ngn form av underede som också fixar att montera original bältesfästet - ngn som har köpt ngt bra färdigt?
Har sökt och bl.a. hittat http://www.plantedtechnology.com/products-images/mazda/
/Klas
/Klas
Klas Hansson-Gladh
NB 2002 Sport inhandlad sent 2013. Under byggnation, med målet att ta mig ut på banorna 2015.
Re: Stol... igen
http://www.sportseats4u.co.uk/gsm-mazda ... _3240.html
197 cm med en sparco sprint stol och med dessa och lite bakåtlut hamnar jag tillräckligt lågt
Re: Stol... igen
Jag köpte de här stolsfästena men efter lite strul och modifieringar så gav jag upp och gjorde egna fästen. Mitt problem var att det gick inte att montera stolen tillräckligt långt fram så att jag kunde trycka ner kopplingen obehindrat (det är ju en rätt hög kant fram på racestolar). Om man är lång (eller bara har långa ben) passar de däremot säkert bra.chriss wrote:http://www.sportseats4u.co.uk/gsm-mazda ... _3240.html
- KlasGladh
Re: Stol... igen
Vilken är din kroppslängd Anders? Har du färstena kvar?Anders S wrote:Jag köpte de här stolsfästena men efter lite strul och modifieringar så gav jag upp och gjorde egna fästen. Mitt problem var att det gick inte att montera stolen tillräckligt långt fram så att jag kunde trycka ner kopplingen obehindrat (det är ju en rätt hög kant fram på racestolar). Om man är lång (eller bara har långa ben) passar de däremot säkert bra.chriss wrote:http://www.sportseats4u.co.uk/gsm-mazda ... _3240.html
/Klas
Klas Hansson-Gladh
Re: Stol... igen
Ber om ursäkt för sent svar - såg inte detta förrän nu. Den ena fästet är OK, det andra har jag sågat isär (en del av en modifiering som inte gjordes klar). I princip skulle det kanske gå att svetsa ihop det men jag tror inte det är värt besväret. En annan orsak till modifieringen, utöver att få stolen längre fram, var att få in framkanten på stolen närmre kardantunneln. NB'n har ju en utbuktning av kardantunneln nära golvet in mot stolen, som ger lite extra problem med att montera stolar. Ett fäste av den här typen (L-format) är ju inte optimalt då om man vill få in stolen så nära kardantunneln som möjligt. Jag tror det här är ett mindre problem på en NA.KlasGladh wrote:Vilken är din kroppslängd Anders? Har du färstena kvar?Anders S wrote:Jag köpte de här stolsfästena men efter lite strul och modifieringar så gav jag upp och gjorde egna fästen. Mitt problem var att det gick inte att montera stolen tillräckligt långt fram så att jag kunde trycka ner kopplingen obehindrat (det är ju en rätt hög kant fram på racestolar). Om man är lång (eller bara har långa ben) passar de däremot säkert bra.chriss wrote:http://www.sportseats4u.co.uk/gsm-mazda ... _3240.html
/Klas
Jag är ca 179 cm lång, men med rätt korta ben i förhållande till överkroppen. Det är så med kroppshyddan, total längd säger inte allt om hur man passar i en bil - det beror också en del på hur centimetrarna är fördelade .
Re: Stol... igen
Har ett par fästen som är felaktiga som du kan få mot fraktkostnad.
http://www.sportseats4u.co.uk/index.php ... uctId=3240
Det är fel/för liten vinkel på vä fäste i bakkant & för smala slitsar för skruv mot golv, måste filas/vidgas på nåt sätt, ca. 2mm
Har fått ett par nya från GSM som verkar riktiga
hasse
070-324 09 68
hans.rytter@spray.se
hasse
070-324 09 68
Hans Rytter
- norlin
Re: Stol... igen
Intresserad, om inte fischlein nappar
Harry wrote:Har ett par fästen som är felaktiga som du kan få mot fraktkostnad.
hasse
070-324 09 68
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
Re: Stol... igen
Nu har jag två andra som är intr av dessa fästen, så budet går nu till han som var snabbast att höra av sig. Om han mot förmodan inte längre är intr går det vidare till nr 2. "Norlin"
hasse
070-324 09 68
Hans Rytter
- norlin
Re: Stol... igen
Norlin hoppas & håller tummarnaHarry wrote:Nu har jag två andra som är intr av dessa fästen, så budet går nu till han som var snabbast att höra av sig. Om han mot förmodan inte längre är intr går det vidare till nr 2. "Norlin"
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
- norlin
Re: Stol... igen
Tummarna krampar, hur blir det?norlin wrote:Norlin hoppas & håller tummarnaHarry wrote:Nu har jag två andra som är intr av dessa fästen, så budet går nu till han som var snabbast att höra av sig. Om han mot förmodan inte längre är intr går det vidare till nr 2. "Norlin"
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
Re: Stol... igen
norlin wrote:Tummarna krampar, hur blir det?norlin wrote:Norlin hoppas & håller tummarnaHarry wrote:Nu har jag två andra som är intr av dessa fästen, så budet går nu till han som var snabbast att höra av sig. Om han mot förmodan inte längre är intr går det vidare till nr 2. "Norlin"
Släpp tummarna.
Den första, snabbaste & lyckliga är................... T Finell
Hans Rytter
- norlin
Re: Stol... igen
Tummarna släppta. ..
Dags för nya tag.
Dags för nya tag.
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
