Singeltorkare
Singeltorkare
Tjena, jag har som flera andra plockat bort ena torkaren. funderar på hur den "vet" att stanna i sitt pausläge, och om man skulle kunna flytta detta pausläge till att vara helt rakt upp?
Så här ser det ut nu:
Det borde vara nån sensor i mekaniken, och denna kanske går att flytta? Har inte gett mig på att skruva isär vingrutertorkarmotorn än, nån kanske har pillat här innan mig?
Jimmy
Re: Singeltorkare
Post by Jimmy »
en fundering skulle ju kunna vara att flytta staget som går till torkararmen lite så du får en annan utväxling på torkarbladet, sen justera så du får torkaren att ligga rakt i färdriktningen längs med rutan, hehe fast då får du å andra sidan ett mindre synfält i regn sen :D :bang2:
torkare mx5.jpg (38.71 KiB) Viewed 1496 times
Re: Singeltorkare
Det är väl bara att flytta armen på motorn, det är ju där som nolläget sitter (jag antar helt fräckt att den armen sitter på en splinsad axel och kan flyttas fritt).
Re: Singeltorkare
Niklas Falk wrote:Det är väl bara att flytta armen på motorn, det är ju där som nolläget sitter (jag antar helt fräckt att den armen sitter på en splinsad axel och kan flyttas fritt).
Om jag flyttar nollläget så hamnar vändläget nedanför rutan, detta som jimmy föreslog man kan lösa med utväxlingen. Med då torkas bara halva rutan.
Men att ändra utväxling kan vara en bra ide ändå, så den går hela vägen ner på "andra sidan"
Re: Singeltorkare
Sist jag pillade med torkare (inte Miatan, det finns massor med annan aero att jobba med än singeltorkere med sämre sikt i vätan) så var både motoraxel och torkare splinsade så det gick att kombinera fritt. Då går det att få vändpunkten vartsomhelst och ända få torkarna att svepa rutan, motorhuven eller vilken del av dem du vill.
Har Mazda förbättrat det genom att göra D-axlar eller annan nyckelfasning (så torkare/axel bara passar på ett sätt), så går ju det att modifiera (böj axeln, kapa och svetsa om...).
Re: Singeltorkare
Nu har jag inte tittat alls hur det fungerar i Miatan men när jag höll på med min super7 va detta intressant.
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Vindrutet ... or-258910/
Extra stark torkarmotor för marint bruk. DC-12 V 1,0/1,5 A. Självparkerande, ställbar i höger eller vänster läge. Ställbar svepvinkel för maximal sikt: 83/100/110/120°. Två hastigheter: låg 35 svep/minut; hög 55 svep/minut. Axellängd: 2", med möjlighet för parallellarmsmontage. Axeldiameter: Ø 16 mm. Inbyggnadsdjup: 51 mm.
