K: Krängningshämmare
fischlein
Post by fischlein »
Är i behov av komplett "sport" krängningshämmare kitt, fram och bak till en 1,8 -94 (om nu motor och årsmodell har betydelse). Ser helst någon justeringsbar variant och att de är i gott skick. Kanske någon som har ett felköp liggande? Annars kanske någon läsare har tips på en firma var man kan skaffa justerbara till en vettig peng?
Jens Fischlein
Bunkeflostrand, Sweden
Miata - 94
Re: K: Krängningshämmare
IL listar ju några (och behöver inte flygfrakt...)
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... p5?aid=133
Men vilken kombination av krängare som passar dig och de fjädrar/dämpare du har finns det många sätt att ta reda på. Men att testa kommer du inte undan.
FMs med två hål fram och tre bak är ju en klassiker som inte brukar bli fel.
Fel fel fel.
Jag tänkte lägga en beställning från Racing Beat inom en vecka om det kan vara intressant?
De har mycket att välja på, ihåliga samt justerbara. :up:
http://www.racingbeat.com/FRmiata.htm
TPR wrote:Jag tänkte lägga en beställning från Racing Beat inom en vecka om det kan vara intressant?
Har inte fått tummen ur och beställt krängingshämmare tidigare. Är ute efter krängare fram och priset på Racing Beat verkar ju inte fel. När har du tänkt beställa så jag vet hur lång betänketid jag har?
fischlein
Post by fischlein »
Hmmm låter intressant! Någon som har erfarenhet av de ihåliga? Verkar endast finnas ihålig till fram om jag tolkar det rätt. Justeringen sitter i endlink och inte i själva krängaren? Enligt texten verkar det bara vara ett infästningshål i själva krängaren... Hjälp mig välja :)
Niklas Falk: Hur kan jag ta reda på vad som passar, någon tabell eller något? FM's klassiker? Vad är FM? (ursäkta en borttappad...)
Jens Fischlein
Miata - 94
Här finns en sammanställning över de olika versionerna och ungefär styvhet jämfört med standard krängare:
http://www.racingbeat.com/pdf/swaybarguide.pdf
För en -94 finns både solid och ihålig, den solida är tydligen styvare men tyngre.
Observera att det bara är ett monteringshål på dessa, de justerbara med två hål är för NB, vet inte om dessa passar på NA.
Bakre krängaren har dock två st justerhål.
Min bror Henrik kör med RB ihålig fram och den har funkat bra.
FM är Flying Miata: http://www.flyinmiata.com/
Andreas, jag hade tänkt att lägga beställning denna veckan men kan nog hålla mig till måndag-tisdag.
Vi kan ju försöka få lite rabatt om det blir 2-3 st som beställer.
Nu är vi i alla fall två st som ska beställa. :up:
Och nu är vi tre st! :up:
3 krängare och 5 set endlinks ska beställas, kommer be om pris imorgon.
Någon mer som vill hoppa på i sista sekund?
De har även Polyuretanbussningar till hela bilen för $185... :wink:
Krängningshämmare mm beställda och betalda.
Fick lite rabatt också... :up:
Väntar på svar om leveranstid.
Mvh Thomas
fischlein
Post by fischlein »
TPR wrote:Krängningshämmare mm beställda och betalda.
Mvh Thomas
Låter topp! Väntar med spänning!
Jens Fischlein
Miata - 94
Krängarna mm skickade i torsdags, väntar på trackingnummer. :up:
/Thomas
Det verkar som om jag har fått ett paket från Racing Beat. :banana:
Ska hämta det på Posten ikväll.
Återkommer med kostnad inkl. frakt, tull och moms.
Frakten får vi försöka dela upp rättvist efter vikt.
/Thomas
fischlein
Post by fischlein »
TPR wrote:Det verkar som om jag har fått ett paket från Racing Beat. :banana:
/Thomas
:banana: :bow:
Jens Fischlein
Miata - 94
Jens, har du funderat på hur vi ska lyckas få ner dina saker till dig?
Skicka, hämta eller lev till SSM eller liknande?
