SÅLD Mazda 323 1,8 DOHC motor 300kr fixa lite HK i miatan ;)
Posted: Tue 30 Mar 2010, 17:08
by Krullert
SÅLD!
Tjenare, har en komplett Mazda 323 1,8 DOHC motor (sågottsom samma som i miatan) som jag vill bli av med.
Den är helt nerplockad och alltså lätt att få in i bagaget. Det enda som fattas är termostathuset. Jag tog den ur min fungerande 323 DOHC. Kabelhärva och allt följer med.
Nu kommer jag inte ihåg, men det är antingen avgas eller insugskammen man kan sätta i miatans 1,8 och få lite mer effekt. Den som vet får gärna fylla i :)
SÅLD!
Re: Mazda 323 1,8 DOHC motor 300kr fixa lite HK i miatan ;)
Posted: Sat 03 Apr 2010, 10:36
by Pingen
Det är avgaskammen som monteras på insugssidan. Kommer dock inte ihåg hur viktigt det var med justerbart kamdrev.
Insuget är annorlunda, med VICS. Att montera ett annat insug lär påverka vridet på lägre varv, samt toppeffekten, men åt vilket håll skall jag låta vara osagt.
Har inte kikat ner i motorutrymmet på en Mx5 för att kunna jämföra närmare.
Posted: Sat 03 Apr 2010, 16:54
by Myran
Denna motor ska allså passa mer eller mindre rakt ner i min Miata NA 90a med 1.6L motorn?
Samma motorfästen + växelåda är bolt-on? (kablar och slangar kan man ju alltid hitta på eget)?
Posted: Sat 03 Apr 2010, 17:27
Myran wrote:Denna motor ska allså passa mer eller mindre rakt ner i min Miata NA 90a med 1.6L motorn?
Om du fixar ett insug och spjäll från en miata 94-97 så passar det ganska utmärkt (endast insug om du tänker köra "FM-konveterat" med 1,6ans spjällhus).
Korrigerat kylvattenflöde får du på köpet.
Posted: Sat 03 Apr 2010, 22:38
by Magnus Pettson
Fördelare funkar väl inte så bra i Miatan om man inte gör hål i torpeden :shock: :) Men de e nog inga problem att få dit CASen, men den sitter på avgaskam och förd. på 1,8 sitter på insug (?) Inga stora problem, kanske...
Posted: Sun 04 Apr 2010, 11:48
Magnus Pettson wrote:Fördelare funkar väl inte så bra i Miatan om man inte gör hål i torpeden :shock: :) Men de e nog inga problem att få dit CASen, men den sitter på avgaskam och förd. på 1,8 sitter på insug (?) Inga stora problem, kanske...
Nope, CASen på 1,8 sitter på avgaskammen, precis som på alla BPvarianter (inklusive de BP som sitter i andra Mazdor), oavsett om kamen driver en fördelare eller CAS.
Re: SÅLD Mazda 323 1,8 DOHC motor 300kr fixa lite HK i miatan ;)
Posted: Wed 07 Apr 2010, 00:38
by Magnus Pettson
Jo de e ju riktigt, blev lite fel bara, 1,6 har casen på insug och Myran har tydligen en sån vilket kan ställa till det lite :?: :)
