Hjulmuttrar
Posted: Tue 14 Oct 2008, 15:31
Vad är det för gänga och stigning på hjulmuttrarna på NA? Och mer intressant - vart köper man aluminium/titanium muttrar (i Gbg området)?
Men M12x1.5 är väl ganska standard till just hjulmuttrar?Niklas Falk wrote:M12x1.5 dvs inte vanlig M12x1.75
Muttern till styrleden/Pänden är M12x1.25 för att fylla ut posten lite. Stolskenorna och tie-down öglorna sitter med M10x1.25.
Man läs sig av misstagen
Jodå, tänkte bara kommentera att det inte är bonnM12.Cyberoid wrote:Men M12x1.5 är väl ganska standard till just hjulmuttrar?
Myt - inga problem. Titan-prylar kör Per Eklund med. Vi kör standardbilsracing, marginaler är stora. Du är väl mek ingenjör, räkna på hållfastheten i CAD:en så ser duCyberoid wrote:Är det någon som åker med aluminium muttrar? Och är det någon som haft problem med att åka med dessa på banan eller är det ytterligare en myt?
Jag hade en Porsche 924 turbo med alumuttrar. Enda problemet var att tidigare ägare (19 st ) hade inte varit så noggranna och de började bli runda, efter att ha haft problem att få av några av dem så fegade jag ur och bytte till öppna stålmuttrar.Cyberoid wrote:Är det någon som åker med aluminium muttrar? Och är det någon som haft problem med att åka med dessa på banan eller är det ytterligare en myt?
Just Porsche har även titaniummuttrar som extra tillbehör men det är enligt uppgift någon udda dimension på dessa och de passar inte Mazdan.P-O Håkansson wrote:Jag hade en Porsche 924 turbo med alumuttrar. Enda problemet var att tidigare ägare (19 st ) hade inte varit så noggranna och de började bli runda, efter att ha haft problem att få av några av dem så fegade jag ur och bytte till öppna stålmuttrar.Cyberoid wrote:Är det någon som åker med aluminium muttrar? Och är det någon som haft problem med att åka med dessa på banan eller är det ytterligare en myt?
Mvh,
P-O
Porschens är väl M14 eller nåt också, lite mer gänga som håller, men så är det tunga bilar ocksåCyberoid wrote:Just Porsche har även titaniummuttrar som extra tillbehör men det är enligt uppgift någon udda dimension på dessa och de passar inte Mazdan.
Med aluminiummuttrar så kanske man ska ta det lite mer försiktigt och inte dra fälgarna på plats med maskinen utan alltid använda momentnyckel för att inte runda/skada gängor. Nästa fråga blir ju vilket moment man kan dra dessa med?
JuppMagnus Claesson wrote:Är det 60 graders kona på muttrarna till miatan?
