Coolant reroute
Ledel
Coolant reroute
Post by Ledel »
Tänkte bygga om till coolant reroute, då detta tydligen ska vara mer effektivt än större kylare samt att motorn ändå ska ut i vinter,så frågorna är,
Vad är givaren till som sitter fram vid termostaten? Ska den flyttas med bak?
Givaren som sitter bak till vänster om den nya termostatplaceringen är till?
Om man tar bort det gamla termostathuset och sätter ett lock på blocket, kan man då dra slangen från "oljefilltret" direkt till inloppet till vattenpumpen nere på vänster sida av blocket?
Martin Ledel
Re: Coolant reroute
tempsensorn fram är en switch som styr kylfälkten
norlin
Re: Coolant reroute
Post by norlin »
Om man då har ett eftermarknadssprut så borde man kunna låta det styra fläkt och inte ha någon givare?
Eller är tempgivaren fel placerad för den uppgiften?
Martin W. Norlin
Önos MkII
Re: Coolant reroute
norlin wrote:Om man då har ett eftermarknadssprut så borde man kunna låta det styra fläkt och inte ha någon givare?
Jag antar att du med "inte ha någon givare" menar "...i termostathuset" och att en annan givare förser styrsystemet med information?
Med det sagt så spelar nog inte placeringen så stor roll...
norlin
Re: Coolant reroute
Post by norlin »
Ja givet, i termostathuset, tänkte jag.
Lustigt att allt i hjärnan inte klara sig via tangentbordet ut i världen utan att man tappar saker... :oops:
Martin W. Norlin
Önos MkII
Re: Coolant reroute
norlin wrote:Ja givet, i termostathuset, tänkte jag.
Själv har jag glömt vad jag glömt... :think2: :wink:
