Diff/drivaxel?
Ledel
Diff/drivaxel?
Post by Ledel »
Jag har köpt en torsendiff från en 1,8 NB-01 som jag ska ha på min 1.6 NA-91, kan man köpa drivaxlar från en 1,8 -00 med öppen diff eller finns det olika varianter på drivaxlar?
Passar hela bakvagnen från NB "rakt på" NA?
Om jag fattat allt rätt så måste kardanen bytas också?
Tacksam för lite hjälp då man är ny i branchen.Mvh Martin
Martin Ledel
Niklas H
Re: Diff/drivaxel?
Post by Niklas H »
Kardanen måste bytas.
Drivaxlarna är jag osäker på, men här ser det ut som det är samma på öppen diff och torsen http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
Var det du som köpte 3.6:1'an? den är väldigt lång, du sitter på 4.3:1 idag och kommer tappa rejält med acceleration om du ska köra original effekt. Tål att tänkas på innan diffbytet.
Resten bör passa.
Hoppas det hjälper :)
Niklas Holmlöv
Ledel
Re: Diff/drivaxel?
Post by Ledel »
Jo det var jag som köpte den, jag har 1,8 motor med turbo så det borde vara värt ett försök, :D
Martin Ledel
Niklas H
Re: Diff/drivaxel?
Post by Niklas H »
Då är det inte ett problem :)
Niklas Holmlöv
Ledel
Re: Diff/drivaxel?
Post by Ledel »
Då. Så har man äntligen fått tummarna ur och bytt diff, nån som vet vilken olja man ska ha samt hur mycket?
Martin Ledel
Re: Diff/drivaxel?
Ledel wrote:Då. Så har man äntligen fått tummarna ur och bytt diff, nån som vet vilken olja man ska ha samt hur mycket?
1 liter transmissionsolja 75w-90 syntet.
Ledel
Re: Diff/drivaxel?
Post by Ledel »
Tack Criss.
Den blev lite annorlunda att köra , kanske bara en vanesak eller kanske en 6vxl låda till våren
Martin Ledel
