Behöver vikta upp bilen lite och känner att det vore tråkigt med nedslag på tävlingsbesiktningen på Gelleråsen. Lite svårt att åtgärda på plats... Reglementet säger: Vikter får vara max 25 kg/enhet och ska vara väl fastsatt i
chassit med skruv eller svetsförband..
Jag har monterat skivstångsvikter på 4 mm alu-plåt (M24 gängstång som ska gå genom centrum saknas ännu):
Någon som tävlingsbesiktat med barlast
Lösning enligt bilden OK
Vad är säkert och godkänt
Sen nämner reglementet också plomberingsmöjlighet utan att närmare beskriva hur den ska se ut...
Godkänd barlast?
Godkänd barlast?
Re: Godkänd barlast?
Vilket "problem"... "Min bil är så snabb att jag måste slänga i vikter för att den inte skall lyfta på raksträckorna"
Själv är jag och Wendy satta på hårddiet till söndag.
Men jag är glad att du verkar ha fått ordning på allt annat!
Mvh Martin
Mvh Martin
Martin Nihlén
NA 1.6 -90
NA 1.6 -90
Vilken Dröm!!!
Hahaha
Hade lätt monterat i passagerarstol, fett batteri bak, alla rails som går att köpa och gasdämparna till motorhuven vore det coolaste
Du kommer köra om oss allihop med din körteknik & denna kärran
Sköj!
Hahaha
Sköj!
Har svullat som 17 nu i påsk utan märkbart resultat och passagerarstolen väger för lite På sikt tänker jag byta ut en del mot lite tyngre grejer. Saknar t.ex. öppningsbar huv. Någon som vill byta lättad huv mot vanlig huv
Men, tills dess behöver jag ha rätt matchvikt.
Vad tror ni? Kan jag köra på Gelleråsen med skivstångsvikter som passagerare?
- Alexander Mullaart
Man kanske vill ha fler infästningspunkter på själva vikterna? Ska gängstången gå genom golvet?
En firma fixade vattenskurna vikter åt mig i fjol när jag slängde i 140hk motor. Väger typ 15kg st.
Inspiration:
Inspiration:
Snygg lösning du gjort!Alexander Söderholm wrote:Man kanske vill ha fler infästningspunkter på själva vikterna? Ska gängstången gå genom golvet?
Stången ska inte genom golvet utan ska sitta med mutter + jättebricka under plåten.
De regler som finns för fastsättning är FIA AppJ 253.16, dvs samma som för stolar.
Lite text från FIAs Endurace GT gällande barlast
TECHNICAL REGULATION - V-Line Org listar nåt som stämmer bättre med min minnesbild.
Dvs individuella plattor som dessutom har en skyddande låda runt sig med max 50kg totalt.
Men tänk på att dessa regler är fokuserade på barlastning av arrangören efter resultat etc, så det underlättar om alla har samma system. Men det är oavsett lösa vikter i ett tävlingsfordon, så det går att inspireras av bra idéer.
Sen kan man titta på relaterade reglementenBallast
The weight of ballast and its fixations must not be greater than 50 kg. It must be secured in the cockpit in the front passenger's location and according to the specifications of the Article 253.16 (Appendix J) concerning dimensions and characteristics of the fixations.
The securing system must allow the fixing of seals by the scrutineers and must be designed such that tools are required for its removal.
Any movable ballast system when the car is in motion is forbidden.
