Hej blivande kollegor,
Är lycklig ägare till Martin Wahlbergs racer. Skall komplettera bågen till en skruvad helbur och vill ha OMP RS stolen på skenor, så att fler kan köra. Vad är bäst? Slakta en org förarstol och modifiera eller OMP/Sparcos glidskenor? Passar NA stolen i NB också? Tacksam för råd.
Leif
Racestol på skenor
Re: Racestol på skenor
På min NA har jag löst det genom att skruva av original stol och monterat två plattjärn på bredden på original skenor med försänkta skruv upp under stolen. Det skilljer typ 30mm i bred på original stolen och en sparco sprint V.
Tyvärr inga bilder i dagsläget.
chriss wrote:På min NA har jag löst det genom att skruva av original stol och monterat två plattjärn på bredden på original skenor med försänkta skruv upp under stolen. Det skilljer typ 30mm i bred på original stolen och en sparco sprint V.
Slipar man upp hålen lite på original skenor går det på sparco sprint v montera med original skenor. Skiljer lite på bredden så kan underlätta om man även slipar upp hålen lite på skenorna där bultarna som som håller skenorna i golvet sitter i.
Tog mig ca 15-20min att montera min sprint-v på original skenor.
Kul Leif, det var ett bra köp!
NA original stol passar i NB men bälteslåset sitter inte på stolen i NA, så det måste lösas på annat sätt.
Kanske skiljer mellan NA 1.6 och 1.8 men jag tror inte det.
Att montera skalstol på skenor betyder naturligtvis att den hamnar högre, för mig blir det för högt.
Insatser i stolen är ett annat sätt lösa olika längd på förare.
- Jari Olavison
Gjort samma lösning som Chriss, tror att jag har en skiss på hålbilden på plattjärnet nånstans..Har Momo men tror det är samma hålbild på de flesta bottenmonterade stolarna0:) Kan leta om det är intressant...
