Ta bort glasrutan i hardtop ?
Posted: Thu 09 Aug 2012, 00:07
by jensen
Hej, tips mottages på hur man tar bort glasrutan (hel, annars klarar jag det själv) i hardtopen.
Mvh
Håkan J
Re: Ta bort glasrutan i hardtop ?
Posted: Thu 09 Aug 2012, 10:00
by glitch
Ett litet sidospår, vad väger hardtopen utan glasrutan, respektive om man skulle byta till lexanruta eller så?
Posted: Thu 09 Aug 2012, 11:17
by Torkel k
Efter vad jag hört/läst så är original HT så tung (tror den är omkring 20kg?) att det knappt är någon ide att byta ut rutan. Det gör ganska få gram för ganska mycket jobb, så att säga. Dessutom är ju HTn ganska värdefull i ett bra originalskick. En original HT med utbytt ruta är inte "lätt nog" för racing (och då menar jag att man kommer vilja byta ut den i alla fall senare, då bilen utvecklas), men inte fin nog för att säljas som original till någons bruksbil/finbil.
Som vanligt
tycker jag att "allt eller inget-metoden" är den bästa. Man kör med sin originalare med original ruta tills man lyckats flörta in sig nog mycket hos någon av klubbens medlemmar som har gjutformar för HTs och som kan göra Ap-lätta (vi snackar omkring 5-6kg) HTs billigt. Då säljer man sin originalare, köper den hemmabyggda superlätta och har ändå stålar över till hookers and blow (eller bensin, däck och annat bra).
Bara mina ödmjuka åsikter.
Posted: Thu 09 Aug 2012, 11:21
by Lejban
Torkel k wrote:Då säljer man sin originalare, köper den hemmabyggda superlätta och har ändå stålar över till hookers and blow (eller bensin, däck och annat bra).
I slutändan har man då 15kg lättare bil (högst upp!) och dessutom nån tusenlapp kvar. Ta bort cabben också så spar man ytterligare 15-20kg
Posted: Thu 09 Aug 2012, 11:34
by glitch
Då är det precis som jag trott. Höll på få ryggskott av att kånka upp original HT'n till vinden.
Så frågan är vem jag måste ligga med för att få till en lättvikts-HT
Cabben kommer tillsvidare sitta kvar då bilen ska kunna njutas både med och utan tak men spontant känns det som att en lättvikts-HT kommer användas oftare än bojsänket på vinden.
/C
Posted: Fri 10 Aug 2012, 19:50
by Miatamannen
Min motfråga är väl egentligen varför du vill ta bort den?
Plockade bort rutor från en Bagge en gång i tiden och då var det att försöka få in en bit kabel genom listen vid rutan och sedan dra hela vägen runt.
Posted: Wed 15 Aug 2012, 10:53
by jensen
Tanken var att få bort lite vikt högt placerad med mitt befintliga material. Snabbe Torkels ord får jag nog ta fasta på. Någon som söker en hardtop ? Röd, inte toppskick samt utan defroster säljes och pris därefter.
Mvh
Håkan J
