Ersätta popuplysen med fasta
Hej,
håller på att ersätta popuplysena med fasta lysen, har designat lösningen, men vet itne vart man hittar hel/halvlysen i storlek 160x100mm som är lagliga osv.
Många av bilarna i cuppen har redan fasta lampor, så jag undrar vart man köper sånna?
Re: Ersätta popuplysen med fasta
Hella hl21100 (1AB 008.888-101 alternativt 008888101) är rätt snygga (DOT, SAE och ECE godkända har jag för mig, nån i Bollebygd ligger på såna som kan verifiera om det finns ett E-märke på glaset)
http://classicgarage.com/he16x10h4wif.html
De var betydligt billigare för nåt år sen.
och det har naturligtvis bearbetats förr viewtopic.php?f=5&t=1060
Tack Niklas.
Jag måste köpa lampor i vilket fall då mina är för högertrafik, och då kändes det dumt att inte fixa detta till fasta på en gång.
Vet ni om man kan köpa i sverige? lite lång leveranstid från usa kan jag tänka mig...
Lite mer klassiskt utseende (med optisk glaslins) finns Hella 1AB 003 177 791 för 610kr hos AutoExperten.
Men ska man ha rätt nummer från Hella så skulle jag jagat dessa två:
1AB 008 888-001 (den med klarlins men numret för fyrskruvsfastsättning och pljusuttag)
1AB 996 214-051 (en ännu mindre enhet)
Du menar nog att dina är för vänstertrafik... Hur lyckades du regga med den ljudbilden, lånade du insatser?
- Per-Arne Andersson
Sådana här kanske? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ti ... tare-Twin/
Pelle Blå Falkenberg
Märkning, men fel, på de amerikanska.Lejban wrote: Vet ni om man kan köpa i sverige? lite lång leveranstid från usa kan jag tänka mig...
Mekonomen har. Men du måste åka till två butiker eller vänta några dagar då deras beställningsystem håller en av dessa lampor i lager. Kostar 610:- st...
Jag menade den andra höger så klart
Besiktade med jimmys "besiktninglysen"
Tackar och bockar för svaren , hade googlat som en galning, och inte hittat nått. Köpte aluminiumplåt idag för att bygga det som ska bära lycktorna. Får åka till lite mekonomen då. Konstigt att lagerhålla en st av en pargrej.
Lycktor inhandlade på mekonomen, för att förtydliga för framtidan läsare, så kostade dom 610kr per styck, så ett par kostar 1220:- och man fick inte ens med lampor upptäckte jag när jag kom till garaget. Hoppas att man kan använda dom man redan har i popupsen så det inte blir ännu dyrare.
Mekonomen hade bra service, men har sämsta hemsidan, så om du inte hittar det du söker på deras hemsida, besök dom och prata så löser dom allt
De här har jag också klurat på, men hur blir det med halvljusbilden ? Eller skiftar man tillbaks tillPer-Arne Andersson wrote:Sådana här kanske? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ti ... tare-Twin/
orginallamporna till bes?
Håkan Forsberg NA-90 Us-import.
Det går frammåt! Aluminiumplåtar till båda sidoran klippta och bockade, men vi körde fast på att lampan inte riktigt får plat brevid denna behållar som håller vatten till kylaren.
Som jag förstår sugs vatten härifrån ner i kylaren.
* Kan man ersätta den med en mindre?
* Hur liten kan den vara?
* Kan man sänka den, eller måste vattennivån va på nån spec höjd?
* Vad ska man tänka på?
Läs på ORDENTLIGT hur den fungerar (innan du bygger en alternativ och placerar på annan plats), så slipper vi ännu en tömd motor som överhettar ihjäl sig.Lejban wrote:* Vad ska man tänka på?
Jo, vågar inte röra den innan jag kollat upp detta med er. Men vart ska jag läsa detta själv? Kan inte direkt söka på google på "kylvattenbehållare"... jag hittar ingenting utan att åtminstone få veta vad behållaren kallas. En länk hade vart bäst.Niklas Falk wrote:Läs på ORDENTLIGT hur den fungerar (innan du bygger en alternativ och placerar på annan plats), så slipper vi ännu en tömd motor som överhettar ihjäl sig.Lejban wrote:* Vad ska man tänka på?
Lättaste bör vara att kopiera någon annan NA som redan gjort detta. Berätta gärna!
Jag har labbat lite med kylarvätskebehållaren vilket kostade mig en motor. Nu har jag flyttat den till bakåt uppåt för att ge plats för lamporna. Funkar fint.Niklas Falk wrote:Läs på ORDENTLIGT hur den fungerar (innan du bygger en alternativ och placerar på annan plats), så slipper vi ännu en tömd motor som överhettar ihjäl sig.Lejban wrote:* Vad ska man tänka på?
Jag bjuder på IT support om du skickar mig ett fotoCyberoid wrote:Jag har labbat lite med kylarvätskebehållaren vilket kostade mig en motor. Nu har jag flyttat den till bakåt uppåt för att ge plats för lamporna. Funkar fint.Niklas Falk wrote:Läs på ORDENTLIGT hur den fungerar (innan du bygger en alternativ och placerar på annan plats), så slipper vi ännu en tömd motor som överhettar ihjäl sig.Lejban wrote:* Vad ska man tänka på?
Oki, kom hit och få fart på min stationära burk så jag kan åka simracing med er då.Lejban wrote:Jag bjuder på IT support om du skickar mig ett fotoCyberoid wrote:Jag har labbat lite med kylarvätskebehållaren vilket kostade mig en motor. Nu har jag flyttat den till bakåt uppåt för att ge plats för lamporna. Funkar fint.Niklas Falk wrote:Läs på ORDENTLIGT hur den fungerar (innan du bygger en alternativ och placerar på annan plats), så slipper vi ännu en tömd motor som överhettar ihjäl sig.Lejban wrote:* Vad ska man tänka på?
Ingen bra bild men det ger en uppfattning om positionen. Tror den sitter ännu lite längre bak nu. Fäst med buntband.
Simracingsupport nästa gång jag är i trakterna! Tackar!Cyberoid wrote: Oki, kom hit och få fart på min stationära burk så jag kan åka simracing med er då.
Så detta bör funka? (Obs: nu sitter allt temporärt för att visa)
Vattenbehållaren sitter på samma höjd, men närmare motorn.
Skulle fortfarande uppskatta nån hint till vart jag kan läsa in mig på detta
Det funkar säkert fint. Så länge pipen i behållaren är under vatten så borde allt vara OK.
http://clubroadster.net/vb_forum/home.phpLejban wrote:Så detta bör funka? (Obs: nu sitter allt temporärt för att visa)
Här finns det väl den del att titta på.
http://mikespock.com/mbayx.jpg
Här är en t.ex.
För de som inte vill köpa nya strålkastare så kan jag tipsa om att det är samma storlek på lamporna som sitter på andra generationens Ford Probe 93-98, samt Mitsubishi Eclipse från början på nittiotalet.
Christian Olsson
Tjena, nån som kan tillverka plastlock till lamporna åt mig? Jag betalar
Tag med dig bägge ögonlocken o åk till en glasmästare så fixar dom ny åt dig
ingen stor kostnad
Anders
ingen stor kostnad
Anders
inte hittat nån glasfirma som kan göra detta, dock en plastfirma, men dom vill ha 15 tusen för att bygga formen... så inte aktuellt. Nån som vet något bra företag i sthlm som kan hjälpa mig?
Har för mig att Henrik Pihl säljer sådana lock?
Jupp, fast han hade inga kvar :/Per-Arne Andersson wrote:Har för mig att Henrik Pihl säljer sådana lock?
