Montering av transponder - hur noga?
Posted: Tue 29 Jun 2010, 22:03
by Andreas E
Idag när jag kom hem stod ett kuvert med transponder utanför dörren (tur att man inte har tjuvaktiga grannar...) så blir det till att försöka hinna montera den innan det bär av till Skåne.
Undrar dock hur kinkigt det är med placeringen av transpondern. Måste den sitta så den har fritt neråt mot asfalten? Hade tänkte montera den någonstans i motorrummet men det är inte lätt att hitta någonstans där det inte finns plats eller plåt nedanför.
Hur har ni andra löst det?
PS. Tack Andreas H för att du fixade köp och hemleverans av transpondern, som tack bjuder jag på lite frisyrgelé på SSM.
Re: Montering av transponder - hur noga?
Posted: Tue 29 Jun 2010, 22:34
Plast under ska inte vara några problem, plåt kan vara det (med det fungerar ofta bra med montering på insidan sidorutan).
Insidan rambenen bakom kylaren är väl inte helt fel placering (nära till ström i de blå kontakterna har jag läst nånstans om NA, men mät innan)?
Posted: Tue 29 Jun 2010, 23:54
by gokarting.nu
PS. Tack Andreas H för att du fixade köp och hemleverans av transpondern, som tack bjuder jag på lite frisyrgelé på SSM.[/quote]
Tack!!!
Nu har jag framför mig:
1. korv av Torkel.
2. Frisyrgel av Andreas(åååå, vilket snyggt namn:)
3. Svartflagg av tävlingsledaren innan start.
Vilken helg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted: Tue 29 Jun 2010, 23:58
by gokarting.nu
Transpondern kanske du inte ska sätta, så den får en smäll om du skulle få för dig att pussa något annat än asfalt.
Har för mig att beskrivningen säger att transpondern ska monteras i ytterskärmen...hade jag också skrivit om jag sålde transponders.
Posted: Wed 30 Jun 2010, 10:24
gokarting.nu wrote:Transpondern kanske du inte ska sätta, så den får en smäll om du skulle få för dig att pussa något annat än asfalt.
Det är därför du har din i transmissionstunneln?
Posted: Wed 30 Jun 2010, 14:46
by ephas
Niklas Falk wrote:gokarting.nu wrote:Transpondern kanske du inte ska sätta, så den får en smäll om du skulle få för dig att pussa något annat än asfalt.
Posted: Wed 30 Jun 2010, 23:33
by gokarting.nu
Posted: Thu 01 Jul 2010, 22:17
by Andreas E
Niklas Falk wrote:Plast under ska inte vara några problem, plåt kan vara det (med det fungerar ofta bra med montering på insidan sidorutan).
Då var transpondern monterad strax bakom kylaren och inkopplad på den blå kontakten (spänningssatt när motor är igång). Återstår att se om det fungerar på SSM.
Andreas K
Posted: Fri 26 Apr 2019, 08:58
by Morteza
Har någon bild på installation av transponder?
Tack på förhand
Morteza Rouholamin
Posted: Tue 30 Apr 2019, 09:05
by JOnas
Sicket trådlyft! 9 år
Morteza, du får säkert hjälp på plats på banan. Det löser sig
Posted: Tue 30 Apr 2019, 22:05
by Andreas E
Morteza wrote:Har någon bild på installation av transponder?
Tack på förhand
Morteza Rouholamin
Hittade inga foto men jag kan visa på Gröndal på lördag hur min är monterad.
