Oljetrycksgivare (nä, nivågivare för bromsvätskan)
fischlein
Post by fischlein »
Jag gissar att min är trasig. Oljelampan (cirkel med utropstecken i) lös i böjarna men släcktes på rakorna. Fyllade i olja men blev inte bättre. Oljenivån var sedan konstant och oljetrycket så bra ut, men något varnar i alla fall... Var sitter oljetrycksgivaren på motorn? Eller andra tips om vad som kan vara fel?
Jens Fischlein
Bunkeflostrand, Sweden
Miata - 94
Re: Oljetrycksgivare
Oljetryckgivaren sitter ovanför/framför oljefiltret.
Men det du såg är inte oljetrycket (du har bara oljetrycksmätaren, ingen lampa alls), det är varningslampan för bromssystemet (oftast låg nivå på bromsvätskan).
fischlein
Post by fischlein »
Niklas Falk wrote:Oljetryckgivaren sitter ovanför/framför oljefiltret.
OK, ingen lampa för oljenivån, tänk vad en instruktionsbok till bilen hade hjälpt!! :idea:
Hmmm, bromsvätska säger du. Nivån är inte direkt "Low", men dock under mitten. Får ta och fylla på bromsvätska ikväll för att se om lampan släcks. Licenstagning imorron!!
Jens Fischlein
Miata - 94
fischlein
Post by fischlein »
Tänk vad lite bromsvätska kan göra!! Tackar för tipset... Nu får jag väl bara undersöka varför nivån har minskat...
Jens Fischlein
Miata - 94
fischlein wrote:Tänk vad lite bromsvätska kan göra!! Tackar för tipset... Nu får jag väl bara undersöka varför nivån har minskat...
När beläggen slits så blir det mer bromsvästska i oken (kolvarnas nolläge ligger längre ut). Det märker man om inte annat när det flödar över när man pressar tillbaka kolvarna för att byta belägg.
