Kamaxel med solida lyftare
Posted: Wed 05 May 2010, 17:38
by Pysen
Bygger 1.6L motor och söker mekanisk kamaxel och solida lyftare med "under bucket" shim eller lash caps jag skulle vilja varva minst 8000rpm.
Inget google-snille men jag hittar mest åsikter och väldigt lite bromsdiagram/kamkort med vettig data.
Nån som köpt/provat/sett en bra setup ?
H/Mattias B
Re: Kamaxel med solida lyftare
Posted: Wed 05 May 2010, 17:49
Ett exempel (säger inget om priser eller prestanda, bara ett exempel)
http://www.toda-racing.co.jp/en/product/cam/b6-1.html
B6orna i NB (110hk) har väl mekaniska lyftare (men de är väl av shim-over-bucket typ som resten av NB).
Posted: Wed 05 May 2010, 21:57
by Pysen
Tack för snabb respons ~13000 för kam och lyftare kändes inte helt prisvärt tror jag försöker med egen eller miata roadster lyftar varianten istället och slipar om befintliga ämnen.
Posted: Wed 05 May 2010, 22:33
Slipa kammar är ju inget nytt påfund direkt.
Befintliga (och mindre bascirkel) eller nya råämnen är ju en fråga (och det finns de som säger att stålkammar smörjs sämre än gjutna...).
Webcams 505 har ju funnits ett tag (men verkar vara lite konservativ och gjord för HLA)
http://www.webcamshafts.com/index_blank ... c_16v.html
$725 för paret.
Annat exempel (lite billigare)
http://www.streetunit.com/HKS_Camshaft_ ... -rz013.htm
Posted: Thu 06 May 2010, 07:22
by Pysen
Verkar som alla tillverkare har en 264/9.5mm variant som är avsedd för HLA lyftare, kopieras nog rätt friskt i den branchen också. Känns lite för snäll för min applikation.
Posted: Tue 07 Sep 2010, 22:12
by Pysen
Blev nedstående recept men har inte provkört ännu så jag kan inte uttala mig om funktionen.
Omslipade kamprofiler ENEM I2
296/108/9.8/2.2 ventilspel 0.25
Lyftare mazdaspeed (34.1g)
Laschcaps 5.5x5mm Kent cams (1.7g gram oslipade)
(Orginal lyftare 50.4g med olja)
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... ight=miata
Posted: Tue 28 Feb 2012, 21:22
by Pysen
Kammarna och separata spjäll ser ut att fungera den kroknar inte vid 8000 och lämnar 340rwhp vid 1.09 bar. Räknar man det baklänges borde sugmotor effekten ligga rätt bra till för en orörd 1600cc motor med 12000mil på nacken. Tyvärr slirade kopplingen innan vi kunde släppa upp den på högre varv.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 7&start=60
Posted: Tue 13 Mar 2012, 18:28
by Pysen
Posted: Wed 14 Mar 2012, 17:59
by Myran
Pysen wrote:Image
Hur f** tänkte du göra för att din drivlina ska överleva med den effekten? Helt sjuka siffror för en gammal 1.6a :)
Är själv nöjd om jag når över 200 hjulhästar när jag ska iväg och justera in tändningen i bänk.
Tycker min 1.8a är helvild på 0.5bar med min td04-15T din måste vara helt livsfarlig :o
Posted: Wed 14 Mar 2012, 18:38
by Victor
Äsch, det är ju "bara" 320 Nm, effekten är ju förhållandevis högt upp i registret. Det är inte värre än att ladda c:a 1 bar vid momenttoppen på en 1,8 (162 Nm * 2 = 324 Nm).
Posted: Sat 17 Mar 2012, 11:53
by Pysen
Den är hur snäll som helst att köra, då vi medvetet byggt bort drivline-dödande vridmoment peakar. Men erfarenhets mässigt så så går den nog fortast grundtryck(0.7 bar) på konbanan sen är det mest fränt men går inte fortare. Fast med nya däck och bra chaufför går det ju ställa på laddtryck från kupen.
Vill man ha orginaleffekt är det bara att "shortshifta" så den håller sig under 4000rpm :)
Posted: Sun 18 Mar 2012, 18:35
by Myran
Pysen wrote:Den är hur snäll som helst att köra, då vi medvetet byggt bort drivline-dödande vridmoment peakar. Men erfarenhets mässigt så så går den nog fortast grundtryck(0.7 bar) på konbanan sen är det mest fränt men går inte fortare. Fast med nya däck och bra chaufför går det ju ställa på laddtryck från kupen.
Riktigt fin effekt. ska iväg och justera in tändningen i bänk på min inom några veckor ska bli kul och få lite siffror på effekten samtidigt.
Är lite sugen på en extra topp och börja bygga vid sidan av när jag ser din effekt. Ökat flöde skulle inte skada även i 99ans motor.
Posted: Mon 19 Mar 2012, 19:59
by Pysen
Tror du att det är flödet i toppen som är hindret eller kan det vara kringutrustningen typ kammar och spjällhus grenrör som stryper mer? Flödesoptimering av turbosystem borde ge x gånger mer än att fila i toppen per satsad timme/krona, fast fränast är ju att göra båda förstås.
Tyckte vi räknat på det mesta men avgasmotrycket(imap2) hinner ikapp laddtrycket (imap1) då blir det värme istället för effekt. Jag har 3" hela vägen men det verkar ändå strypa. ( Får köra bara med downpipe om vi orkar mappa den över 400rwhp)
På vår grundmapp hittades 15-30 hk över hela registret vid 0.8bars laddtryck. Men då är ju mapparen van och kan låsa dynon på varven och labba med tändning/bränsle innan man börjar köra svep. Är iofs mer spänning att sladda omkring på asfalten med en polare+laptop i passagerar stolen.
Posted: Mon 19 Mar 2012, 21:27
by Myran
Pysen wrote:Tror du att det är flödet i toppen som är hindret eller kan det vara kringutrustningen typ kammar och spjällhus grenrör som stryper mer? Flödesoptimering av turbosystem borde ge x gånger mer än att fila i toppen per satsad timme/krona, fast fränast är ju att göra båda förstås.
Verkar som 99ans topp flödar riktigt bra original så när det gäller att få upp flödet i min motor så är det nog först och främst kamaxlarna som stryper. Sen får man nog börja kika även runtom.
på avgassidan är det nog så att tubons pyttelilla avgashus för min del (td04-15t tror jag.. saab 9000 agregatet).
Sen vore det ju alltid kul med ett nytt insug då nuvarande är lite speciellt utformat med VICS osv som jag inte riktigt vet hur det fungerar under övertryck och därmed inte har kopplat in.
Gatmappning är alltid spännande och är väl så långt jag kommit med min. Ska in rätt snart och justera finlira i bänk. Ska bli riktigt spännande och få se vad man kan åstakomma. Tror jag har bra mycket effekt kvar o hämta i tändningen bland annat.
Posted: Tue 20 Mar 2012, 09:06
by Victor
Myran wrote:Verkar som 99ans topp flödar riktigt bra original så när det gäller att få upp flödet i min motor så är det nog först och främst kamaxlarna som stryper. Sen får man nog börja kika även runtom.
Ska man inte bygga ett custominsug verkar det som det är non-US 01-05, även kallat "square top", (inget VICS eller liknande) som "gäller".
Posted: Tue 20 Mar 2012, 12:50
Victor wrote:Ska man inte bygga ett custominsug verkar det som det är non-US 01-05, även kallat "square top", (inget VICS eller liknande) som "gäller".
Dvs det som sitter på vilken 01-05 som helst i Europa (inte 1,6orna då förstås).
Och ska du bygga turbo på en 1,8 är det ju bara dumt att inte börja med en VVT direkt.
Orginal kammar och ventilmekanism fungerar så länge du inte ska varva så mycket. Fixa bara till lite bakom ventilsätet för lite bättre flöde om du orkar, annars kan du lämna toppen kvar på motorn och jobba med mappningen istället.
Men ska du över nivåerna för original stakar så är det ju ändå läge att pilla på det mesta, "när du ändå håller på" (black hole for money kan man väl kalla det... :roll: ).
Posted: Tue 20 Mar 2012, 19:28
by Myran
Intressant.
Har dok sett flera "porta" 99ans original insug.. eller ja.. dom har kapat ur ALLT så det blir ett enda stort plenum. Detta i sin tur har gett helt värdelösa resultat vid bänkning senare.
Verkar vara få som fått nått possetivt ur att gröpa i själva insuget :S
Posted: Fri 23 Mar 2012, 00:11
by Myran
Intressant.
Känns som tråden spårade ur nu.
Vilket som min turbo-setup gav 186hk och 224Nm på hjulen räknat ca 210-215 i motorn Hos witune i arboga.
varvstop på 7100. Verkar motorn klarar av att andas en bit till men vågade inte chansa med original ventilfjädrar.
