Oljepump
Oljepump
Jag ska beställa ny oljepump till min 1,8 130hk NA -91, då detta inte är orginalmotorn till denna så blir det problem då Mazda inte kan söka med mitt regnr. Vi lånade några regnr på nätet och det visar sig att det är olika artnr på oljepumpen till 130hk och 140hk (NB), så är det olika pumpar till dessa motorer?
Martin Ledel
- Conny Lundell
Re: Oljepump
https://www.flyinmiata.com/high-volume-oil-pump.htmlLedel wrote:Jag ska beställa ny oljepump till min 1,8 130hk NA -91, då detta inte är orginalmotorn till denna så blir det problem då Mazda inte kan söka med mitt regnr. Vi lånade några regnr på nätet och det visar sig att det är olika artnr på oljepumpen till 130hk och 140hk (NB), så är det olika pumpar till dessa motorer?
Re: Oljepump
Tack för tipset, det blir en orginal till att börja med, misstänker att det är nåt skit i motorn som far runt, funderar på att renovera till vinter för att vara på säkra sidan. så angående renovering,
vad skiljer på 1,8 NA vs NB? i min värld är det bara toppen, är kamaxlarna lika?
Martin Ledel
Re: Oljepump
Oljepumpen har uppgraderats lite genom åren, men jag skulle gissa att det bara lagerförs den senaste (01-05 som har lite större kapacitet för VVTn).
NB har resta insugskanaler i toppen (ny gjutning) och mekaniska lyftare, och då följdändringar till det.
Sen är det skitsaker som packningar, olika uttag för olja mm mm.
