Brandsläckere
Posted: Fri 18 Jun 2010, 11:28
by Friis
I SBF racing reglement står der at man skal have en brandsläckere på mellem 9 og 10 kilo. Hvor har i købt sådanne en brandsläckere??? I Danmark vejer de kun 6 kg. Man kan ikke købe nogen på 9 eller 10 kilo
Er der nogen af jer der kun har en brandsläcker på 6 kg i depot.
Re: Brandsläckere
Posted: Fri 18 Jun 2010, 11:38
by TPR
Jag tror jag köpte en 9 kg pulversläckare på Jula, men det var några år sedan.
Annars kan du ju ha 2 st 6 kg.
Re: Brandsläckere
Posted: Fri 18 Jun 2010, 11:58
Eller 9Kg Skum (AFFF).
2x6KG är lättare att hantera/packa osv (tex springa med).
Även om man inte planerar det så kan ju man behöva använda släckaren ibland. Dessutom är en av de viktigaste funktionerna att det skall finnas släckare överallt för alla att använda när det händer nåt (så det är större chans att nån annan behöver använda din släckare än du själv, startnummermärkningen gör det då enkelt att hålla koll på vems det är för återfyllnad, inte bara för att undvika att vi visar upp samma säckare vid flera depåplatser).
Re: Brandsläckere
Posted: Fri 18 Jun 2010, 13:36
by Friis
Problem er løst. Har fået fat på en 12 kg brandsläcker
