Info. ang. Licenscer & utbildningar (SBF)
- CG Leijonhufvud
Info. ang. licenscer & utbildningar (SBF)
- Licenser -utbildning funktionär.pdf
- (532.93 KiB) Downloaded 289 times
CG Leijonhufvud
Re: Info. ang. Licenscer & utbildningar (SBF)
Vad är Debutant? hittar ingen info om det på sidan om kursen jag ska gå på fredag:
http://www.lms.se/web/_pages/index_sekt ... SektId=113
Där står det bara:
Där står det bara:
Så jag går rätt licenskursberättigar till förarlicens Racing (ej formel)
I gokart fick man om man var debutant starta sist om man var debutant (även om man var snabbast), samt att man skulle ha en ram runt startsiffran för att alla skulle se att man var ny..
Joakim Granfors www.modsport.se
Det låter ju inte allt för kul. Att starta sist...
Vad gäller i mx-5 cup? hittar inget om licenser i reglementet.
Svar på Lajbans första fråga (som jag tolkar det som)
Tävlingsregler RA
- RA 7.2 Förarlicenser:
---- Debutlicens
Licensen gäller: Racingtävlingar i Sverige, dock ej Internationella tävlingar, SM eller RM.
Det känns som att följande text inte känns helt rätt (mitt personliga tycke)
G7.1 Debutlicens
Innehavare av Debutlicens startar alltid avskild från förare med annan licenstyp, om inte annat
anges i respektive sportgrensregler.
Själv tycker jag att detta är okay i träning och kval, men i race så ska det vara kvalet som bestämmer. Annars kvalar man ju egentligen bara om det finns andra debutanter.
Tävlingsregler RA
---- Debutlicens
G7.1 Debutlicens
Daniel Jonsson
Som snåljåp kan du köra på debutlicens hur länge du vill. Min är 6 år gammal nu (och det saknas inte meriter för uppklassning till Nationell)...
Jag har aldrig sett nån vilja att separera "debutanter" i de tävlingar jag varit deltagande eller funktionär i.
Du kan däremot inte köra med debutlicens på tävlingar där det krävs Nationell (tex inom STCC-sfären eller i annat EUland+Norge). Iofs går det alltid att söka dispens, men då är det oftast för att skippa förkravet för att teckna Nationell (SBF ger aldrig dispens så du kan slippa kostnader ).
Tackar för svaren!
Åker till Mantorp och smygtränar lite då imorn.
